No es hablar por hablar. Lo datos ya los he dicho: eje horizontal, alternador trifásico de imanes permanentes, con regulador-rectificador y 12 v y 400 w.
El problema es que este aerogenerador tiene que ir a muchas revoluciones para superar los 12 voltios.
Aquí tenéis el modelo, pero en la ficha no viene ningún dato más.
VEVOR VEVOR Turbina de Viento Generador de Viento Generador de Turbina Eólica 12V 400W Aerogenerador Horizontal 3 Cuchillas 13m/s Kit de Turbina Eólica | VEVOR ES
Descubra VEVOR Turbina de Viento Generador de Viento Generador de Turbina Eólica 12V 400W Aerogenerador Horizontal 3 Cuchillas 13m/s Kit de Turbina Eólica, Generador Eficiente y Hoja de Alta Calidad al precio más bajo, entrega en 2 días, devolución en 30 días.m.vevor.es
Pues esa es la velocidad a la que alcanza el voltaje nominal que suele ser en torno a 900 revoluciones en este arogenerador. Muy complicado, por eso buscaba una forma de subir el voltaje y así bajar las revoluciones nominales
Potencia nominal pone 400W. La pregunta es: ¿que velocidad de viento necesita para producir 400W en una hora
Normalmente, se puede alcanzar la Potencia nominal a 13 m / S.
13m/s son casi 50 Kilometros por Hora![]()
Pues fijate que no, de hecho lee sus caracteristica donde y que es lo que regula. y encontrarás la falla.El problema es que este aerogenerador tiene que ir a muchas revoluciones para superar los 12 voltios.
Lo he leído bastantes veces. Tiene que hacer un viento de 13 m/s para alcanzar la potencia nominal
Pero eso es lo que dice el fabricante. Yo lo he puesto a un viento de 5 m/s y ni se mueve, es decir, 0 voltios e incluso ayudándole a coger inercia se para.Puede ser. Pero eso es para alcanzar la máxima potencia. En una de las notas he visto que indican que, el generador comienza a funcionar a partir de los 3 m/s.
El generador es para cargar las baterías y no necesariamente requiere de la máxima potencia del cargador (Generador) para hacerlo.
Otra cosa es que el convertidor requiera 12VDC mínimo para funcionar, y en eso nada tiene que ver el generador, ni las baterías.
Las batería de gel o ácido plomo a plena capacidad de carga "DEBERÍAN" mantener una tensión nominal de 12,6 VDC. Cuando están bajo carga la tensión debe superar los 13,8VDC y, hasta el máximo indicado de 14,2VDC. Si el generador no alcanza a entregar, mínimo 13,8 VDC... no se cargarán las baterías, y sí deberán verificarse el motivo por el cual no llega a la tensión (13,8VDC ~ 14,2 VDC), pues esta debería estar presente desde el momento anunciado del comienzo de funcionamiento del generador (velocidad del viento = 3 m/s. Sin eso, las baterías no se van a cargar, mientras no aparezca un ciclón.
Dos posibilidades, una, le estas pidiendo mucha corriente, y la corriente no es gratis, es como poner un dimano en una bicicleta, con la luz apagada ni se nota, con la luz prendida se te parten las piernas, dos, eso que compraste no sirve para nada como el 80% que venden los chinos.Pero eso es lo que dice el fabricante. Yo lo he puesto a un viento de 5 m/s y ni se mueve, es decir, 0 voltios e incluso ayudándole a coger inercia se para.
Lo he movido con un trompo eléctrico y para llegar a 12 voltios tiene que ir muchísima revoluciones
Pamplinas, las que tú dices, que no se te entiende ni lo que escribes.Aqui nos estan tomando el Pelo..... y estamos balbuseando por nada....
Pedi fotos y pone un link....
No existe aerogenerador.....
Si quieres trabajar con aerogeneradores.....Debes tomar curva de viento de las 24 Horas....... Dando un impulso con la mano... pamplinas
Dejo aquí el tema del aerogenerador.
Gracias a los que han querido ayudarme
Buenas tardes! Cómo estás? Quisiera conectar este mismo equipo a mi aero.. cómo configuraste la entrada? Ya que es variable a la fuerza del viento. Gracias!Aca tenes un Step UP de 400W, ya probado y todavia funcionando con un arerogenerador, acordate de que la tension de entrada debe ser DC
Modulo Step Up Dc 400w Regulador De Voltaje 15a Booster - $ 41.032,21
Encontrá más productos en Mercado Librearticulo.mercadolibre.com.ar
