Hola a todos
Tengo un proyector de alta definición y una pantalla automatizada instalados entre la escayola y el techo de mi salón.
Para encender el proyector, como el mando a distancia no funciona por estar éste oculto tras la escayola, puse un cable de fibra óptica enfrentado al lector de infrarrojos del proyector y lo bajo desde el techo hasta la estantería del armario del salón.
El cable no se ve por ningún sitio, pues está oculto. Para encender el proyector enfoco el mando a distancia al cable de fibra y al darle al botón se enciende el proyector.
Al encenderse el proyector, por medio de la señal que trae el mismo proyector que a su vez va conectada a la pantalla, se despliega la pantalla dejando 120 pulgadas a mi disposición.
Ahora mi duda, es de si de alguna forma, pudiera eliminar el cable de fibra óptica y la obligación de ir con el mando a distancia a darle al "on".
Tengo una centralita ZigBee 3.0 desde la cual controlo las persianas de mi casa y había pensado, en un módulo zigbee pulsador, que al darle al botón a través de mi teléfono, alimentase un componente electrónico (No se si podría ser posible), que sustituyera al mando a distancia.
La idea, sería que ese componente, si existiera, estuviera grabado con la misma señal infrarroja que envía el mando a distancia. Enfrentar ese componente al lector infrarrojo del proyector y al darle click en la pantalla del móvil, alimentase el componente, éste enviara la señal y se encendiera el proyector.
Sería posible ?
Un saludo y muchas gracias
Sería posible ?
