Tester TC1
Hola tengo este tester que no funciona. Por favor podría ayudarme alguien ?
    230.7 KB · Visitas: 61
    293.7 KB · Visitas: 64
¿ Un poco mas de información ? ¿ Que es lo que no funciona, en medir en una escala, en medir un componente solo, en medir un tipo de componente, no funciona nada, etc ?
No funciona nada. Lo único que sale es lo que se ve en la foto. Creo que puede ser el microprocesador pero no se si habrá que programarlo antes de sustituirlo. Es un ATMEGA324PA
Sin componentes colocados, ¿ también muestra eso en la pantalla ?
Como se programan estos microprocesadores ?
Con cualquier programador que programe el Atmega324, en internet encontraras muchísimos. Arriba de todo hay 6 pines sin soldar, casi seguro que es el conector con las señales necesarias para programar el micro.
No veo muchas cosas que puedan causar esa falla, si paso después de medir un capacitor casi seguro que es adiós micro.
Si y el software es complicado de conseguir?
Habrá que buscar en internet, de ese tipo de tester hay miles de clones, casi todos iguales por lo que el software de uno puede que funcione en el tuyo, pero hay que empezar a buscar y hacer pruebas.
Pista: Lo mas barato es un clon del USBASP + el soft Progisp (o cualquier soft que soporte el USBASP).
El programa del tester te queda como tarea para el hogar. ;)
Si, ese mismo programador debería servir con esos pines. Revisa bien, esquema en mano, que la disposición de los pines en la placa se corresponda a los del programador, sino tendrás que armar una ficha.
No todo se puede reparar, ya lo saben. Yo solo puedo reparar el 50 % de los instrumentos que me entran cada semana. "Antes", hace décadas, era el 99 %.
