¿Que desmontaste realmente?, el transformador está formado por el núcleo de acero eléctrico laminado, los bobinados primario y secundario, el carrete, y la bornera.los bobinados se ven bien, algunos alambres están sueltos pero no se ve recalentamiento ni huele a quemado, los desmonté para arreglar el chasis, ya estaba muy dañando también.
Hola. El motor activa a toda velocidad?Buenos dias gente, tengo una una Salkor MIG IME 9250 que no logro que regule la velocidad del motor. Cambie varios LM324, optoacopladores, MOC3024, revise los transistores de potencia, el potenciometro, diodos y no encuentro nada en corto o fuera de las mediciones normales. Al gatillar la torcha o de manera auxiliar en el euro,el motor arranca y pega la EV pero no regula la velocidad. La placa no tiene TL494 o NE555 asiq no regula con PWM, no entiendo como lo hace. Y tiene pulsador para devanado rapido, osea el motor funciona ok. Si alguein me puede dar una mano se lo agradeceria.
Saludos, Wenceslao
Hay diferencia en esa parte, pero el tema es saber si es tan critica como para ser algo excluyente en usar ese componente, siempre se busca que coincidan o superen los parametros, pero nunca que sean menores al original, que por cierto se quemó y es por algo.Vuelvo a abrir tema, puesto que me lo quitaron de ambos lados, os comento:
Ver el archivo adjunto 316343Hola a todos, dispongo de un equipo inverter de soldadura, en el cual, la etapa de potencia tenía 3 IGBT´s cortocircuitados, el modelo es: "FGH80N60" he estado revisando y dispongo de varios IGBT´s de modelo "G80N60", he estado comparando los datasheets de ambos y la única diferencia que he encontrado de uno al otro es la potencia de disipación, me gustaría saber vuestra opinión respecto a si me podría servir el modelo "G80N60" como sustituto.
Adjunto datasheets de ambos, junto con una foto de ambos igbt´s. (Corregirme si los datasheets adjuntados son incorrectos respecto a los modelos mencionados)
Coincido con @sergiot, la diferencia de máxima disipación en el IGBT que posee el que sería de reemplazo, tanto en 25ºC, y 100ºC es +-50% menor, que en el original, es realmente mucha diferencia. Creo que no sirve de reemplazo, hay que buscar el original, o un sustituto que tenga las mismas características, o las supere.Vuelvo a abrir tema, puesto que me lo quitaron de ambos lados, os comento:
