Según dices, si es un clon del Fender Twin Reverb, el diagrama original es este :
![Screenshot_20220712-222155~2.png Screenshot_20220712-222155~2.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/186/186180-01b0263f3948d9329f99f03d03f65e2a.jpg)
En el caso de tu clon, también según dices emplea EL34, en vez de 6L6GC, la única diferencia es que el bias (polarización) de las EL34 lleva una tensión negativa distinta, después de esta diferencia, debieraaaa ..... ser el mismo circuito.
Se puede apreciar en el diagrama, ángulo superior derecho, que dice (traducido libremente) : las tensiones que se muestran en el diagrama medidas con un voltímetro electrónico son correctas en un rango de +, o - 20 %.
Quiere decir que así como está ese amplificador debiera funcionar correctamente.
Sin embargo eso es para las tensiones que están marcadas en el diagrama.
Ahora, debes medir la tensión de filamentos (6,3 Vca), y no debiera ser superior a un 10% más, o sea 7 Vca como máximo.
Si es mayor a 7 voltios, tendrías que bajar la tensión, dado que se acorta la vida útil de las válvulas.
Luego con el amplificador encendido, en estado de reposo, (sin señal, y volúmen al mínimo), esperar 5 minutos, y a oscuras para ver mejor, verificar si las placas (ánodos) de las EL34 se ponen rojas, si se ponen rojas, deberás bajar las tensiones, si no se ponen rojas, se podría usar sin inconvenientes tal cual como está.
Todo esto es orientativo, las decisiones son tuyas, y corren por tu exclusiva responsabilidad.
