No creo, habría que ver de donde proviene esa "Locura"Buenas tardes gente, hace mucho que no andaba por el foro, me dedique unos años a la contabilidad y ahora volví a las andanzas con la electronica. Les tengo una consulta, tengo el problema con un estereo que cuando cargo el celular y enchufo el auxiliar se me vuelve loco el estereo, este transformador 1 a 1 sería mi gran solución?
Los transformadores de las fuentes ATX son de ferrita NO sirven para audioHola, y rebobinar un trafo de los que estan en una fuente atx, tambien serviria? o habria perdidas importantes?
Bueno, modem o deco, no tengo para reciclar, solo un par de fuente ATX, ferrita no sirve por la alta frecuencia que no puede manejar, verdad?Si sirven los transformadores de las placas modem.
Cualquiera de ellos te sirvegracias por la pronta respuesta, en cuanto al optoacoplador, cual de los 2 recomiendas, IL300 o HCNR200?
¿ Estas entendiendo que necesitas de 2 fuentes de alimentación independientes ?Ademas que tendria que cambiar o como analizo el circuito para que funcione a entre 5v a 12v?
Por esto seria como para entrar al SPDIF?
tambien intente con un LED y un LDR, se escucha ...................... como que baja un poco la calidad de sonido, poniendolo en una cajita.
Los transformadores de ferrita sirven para alta frecuencias y en conmutación, pero NO para frecuencias de audio y en respuesta lineal.Bueno, modem o deco, no tengo para reciclar, solo un par de fuente ATX, ferrita no sirve por la alta frecuencia que no puede manejar, verdad?
Si, comento porque dispongo de fuente de 5v y 12v a 300mA - 500mA, y otra de 12 de 3A para el amplificador.¿ Estas entendiendo que necesitas de 2 fuentes de alimentación independientes ?.
Y sin osciloscopio?La mejor maneira de si saper es medir con auxilio de un Osciloscopio de dos canales mas un generador de Audio.
!Saludos!
No entendíHay mas facil !
Aplicarle una pequeña tensión AC ( 3Vac) entre pines 1 y 2 , considerando pin 2 como masa , luego conectar pines 3 y 4 en serie con pin 1 , si duplica tensión están en fase , si la salida da cero , en contrafase
