Hola, tengo una UPS marca APC 420 Pro, con numero de placa 640-0228K, el cual tiene error de sobre carga (led de sobrecarga encendido). Este equipo me lo trajo un amigo para que se revisara y al destaparlo vi que en algun momento de su vida util tuvo problemas con dos protecciones (varistores MOV4 y MOV3) los cuales retiraron y al parecer siguio en funcionamiento hasta hoy. El caso es que la bateria es nueva, aunque estoy probando con una fuente conectada a los bornes de la bateria en la placa y sin conectarlo a la red electrica lo enciendo y da error de sobrecarga y un pitido constante (por supuesto no da salida de voltaje AC). Si lo conecto a la red electrica entonces se encienden los led de sobrecarga y el de bateria mala. Ya medi los MOSFETS de salida y estan en buen estado. Cuento con el esquema del equipo pero es mi primera vez reparando este tipo de equipo y mi duda es cual seria la seccion de sensado de la carga para tratar de ubicar la falla o si tienen alguna sugerencia es bienvenida. Saludos y gracias de antemano.
