Hola soy Roberto y...
Me gustaria ver algun diseño o kit de un convertidor A/D 12 Bits serie con 8 entradas analogicas, con salida puerto serie.
He visto algo por ahi con un solo convertidor y un conmutador que va con un clock conmutando una entrada y despues otra en un ciclo.
Tambien para empezar me puede valer uno de 2 o 3 entradas analogicas.
Para el de 8 me imagino que para saber en un pc cual de las entradas esta conectada en ese instante tendria que dar el siguiente numero binario:
1ª Entrada: 000 xxxxxxxxxxxx y para terminar un bit de paridad o para empezar. (las x es el valor digital del convertidor)
2ª Entrada: 001 xxxxxxxxxxxx
3ª Entrada: 010 ""
4ª Entrada: 011 ""
5ª Entrada: 100 ""
6ª Entrada: 101 ""
7ª Entrada: 110 ""
8ª Entrada: 111 ""
Si esto es asi y no de otra forma (decidmelo si me equivoco), necesito primero el convertidor ( ya he visto algunos) luego el "conmutador" que seguro que tiene otro nombre y luego una controladora que valla sincronizada al "conmutador" que cuando valla saltando ciclicamente de una entrada a la otra meta delante el codigo que he puesto arriba que corresponde a cada una de las entradas, y despues lo envie por el pueto serie con la paridad si es que hace falta.
Igual me estoy haciendo un lio porque no tengo ni idea de comunicaciones serie. Esto no lo he leido ni visto solo me lo imagino y uso mi sentido comun, seguro que hay otra forma mejor ya que en programacion habria que hacer una tabla con todas y cada una de las posibilidades dando un valor.
Muchas gracias.
3ª Entrada: 010 ""
4ª Entrada: 011 ""
5ª Entrada: 100 ""
6ª Entrada: 101 ""
7ª Entrada: 110 ""
8ª Entrada: 111 ""
Muchas gracias.
