Hola amigos, soy nuevo en el foro asi como en esto de la electronica, y me gustaria compartir este diagrama, sirve como protección para una fuente con salidas 5V, 12V y Variable (7805, 7812, LM317 respectivamente), lo tengo actualmente montado en mi fuente y funciona bien, tal vez ya exista en el foro alguno parecido pero igual explicare su funcionamiento basico:
Este circuito esta montado en una fuente con un transformador de 24 V 3 amp, con salidas de 5v, 12V y una variable con una carga max de 2 amp.
1.- Cuando se produce el corto circuito o un consumo mayor de 2 amp el voltaje tiende a bajar en la linea del puente rectificador, esto es percibido por el LM359 un doble Amp. Op. en configuración de comparador de voltaje, por lo tanto el voltaje en la entrada no inversora llegará a ser mayor que la inversora y asi enviar a su salida una corriente a la base del Transistor NPN y este mandará tierra al pin Trigger del 555 configurado como un monoestable (si no sabes como ver aqui: https://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm).
2.- El Timer o Monoestable en este caso, enviara en su salida (Pin 3) una corriente a la base del PNP por lo cual el transistor pasara de Saturacion a Corte , osea que no permitira el paso de corriente hacia el IRF540, que este a su vez se desactivará y no permitira el paso de la tierra durante un tiempo definido por la configuracion del Timer/monoestable, o hasta que se corrija el cortocircuito.
3.- La linea GND del IRF540 es la salida de tierra de la fuente, con la que alimentarás tus circuitos, este transistor se encargara de dejar pasar tierra o no dejar pasar dependiendo, si hay cortoo no, cuando no hay corto el Timer o Monoestable manda tierra por su pin 3 (Salida), lo que activa al PNP y a su vez el IRF540 dejando pasar tierra de S a D (Source a Drain)
4.- El otro amplificador del LM358 lo usamos como un seguidor de tensión para indicar la presencia de un corto mediante un led o puedes poner un buzzer, depende de tu imaginación
**Calibracion de los Trimpots (Potenciómetros de Precisión)
Este es un paso fundamental para el funcionamiento del circuito, ya que si esta mal calibrado no servira de nada.
Como se muestra en el diagrama (1.1V y 2.0V) es para la activación al consumir mas de 2 amp, para calibrar solo necesitas hacer unos cuantos calculos, por ejemplo en mi caso y por los componentes de la fuente, lo mas que podia consumir eran 2 amp, mas de ahi los componentes se recalentaban, asi que use la siguiente formula tomando como Vref 12V:
R= V/I = 12V/2amp = 6ohm
utilice una resistencia de potencia de 6ohm5W para calibrar, en la salida variable pones tu resistencia a tierra, entonces necesitaras 3 multimetros, uno para ver la caida de tension en la linea + que viene del puente rect. , otro para medir el voltaje en la salida variable y uno mas en funcion de amperes para medir los amp que vas consumiendo (haciendo un puente entre la salida variable/una punta del multimetro y la otra punta del multimetro/una punta de la resistencia 6ohm5W) entonces tienes que ir subiendo el voltaje variable hasta que llegues al amperaje deseado y calibrar los pots para que activen el circuito en mi caso fue 1.1V y 2.0V.
Ten en cuenta que si subes mucho el voltaje puedes recalentar tus componentes y te puedes quemar asi como la resistencia 6ohm5W puede hechar humo despues de los 2 amp.
Bueno creo que es todo, cualquier duda me dicen, espero que les sirva y asi no tendrán que estar cambiando fusibles cada rato . Saludos!
