Muy buenas noches, tengo un circuito conformado básicamente por un variac a la entrada (0 - 220 V) y un transformador fijo con salida de 0 - 2.2 V que cierra circuito con un resistor de 14 miliOhm aprox. produciendo así una corriente eléctrica alterna variable. Al circuito en mención se le agrega un inductor en serie con el resistor para producir un factor de potencia aprox. 0,5 inductivo. Sin embargo mi intensión es poder variar el ángulo de fase entre 0 - 180º manteniendo el valor de corriente que circula por el circuito. ¿Es esto posible? De ser así pudieran compartirme un esquema para poder implementar la solución.
Gracias de antemano.
