¿Colocar led indicador para cargador bateria?
HOLA, he hecho un cargador con el diagrama adjunto. Es un cargador para baterias NiCd de 8 celdas de 9.6v 700mAH y la cosa es que funciona y todo, pero me gustaria agregarle un indicador LED para saber si la corriente esta circulando, o para saber si esta totalmente cargado. GRACIAS DE ANTEMANO...
    23.6 KB · Visitas: 48
parece ser 18 Ohm para cargar con C/10.
Deberías colocar un diodo zener de 11V a la salida de tu fuente de corriente en paralelo con la batería o un regulador con el LM317 regulado entre 10.8V a 11.2V.
El encendido del led lo realizas con un comparador.
El efecto memoría de estas baterías te obliga a descargar la batería a aprox 1.1V por elemento( 1.1V x 8= 8.8V ) antes de someterla a la recarga.
