Hola, antes que nada, quiero aclarar la pregunta, que puede ser bastante ambigua:
El objetivo: Alimentar una laptop con (aprox) 15 baterías 18650 recargable (3.7v, 2000mAh) ya que se dañó la batería principal, SIN el circuito integrado que llevan las baterías de laptop; y poderlas recargar con el adaptador normal de laptop.
La razón: Mi laptop (bajo carga pesada) se calienta mucho, pero funciona bien. He llegado a tener que re-soldar algunos componentes, lo cual al final hizo que le adaptara un ventilador adicional. Es una Toshiba A505-S6033. Quizá se preguntarán "¿Por qué no mejor comprar una batería económica compatible?", bueno, pues porque el problema está ahí: cuando se calienta mucho, el circuito de la batería se quema. Literalmente; queda ceniza y componente suelto sobre la plaquita. Ya no venden baterías "originales" para este modelo, por lo que me temo que comprar una que sí aguante no es posible.
Algunas soluciones que pensé: Como el modelo es viejo (2009 creo), tiene ya muchos problemas con la carcasa, por lo que estoy desarmándola y montándola sobre madera (como reemplazando el plástico) lo que me permite mover de lugar ciertos componentes. Con esto, no es necesario que la batería sea exactamente de tal o cual forma, si no que incluso pueden estar las celdas sueltas dispersas por debajo (como una batería cuadrada). Por lo tanto, puedo añadir bloques de celdas adicionales para que rinda más el tiempo de uso.
Hasta donde sé, el circuito que llevan las baterías de laptop funciona como driver y gestor, por lo que es necesario que esté presente, o sea, no puedo simplemente conectar el positivo a un lado, y el negativo a otro, y listo; y por ende, tampoco podrían cargar desde el adaptador de la laptop. Si me equivoco, o creen que exista alguna solución, coméntenlo por favor.
Como dato adicional, lo que se busca es dejar de comprar baterías económicas, pues sucedería lo mismo.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
