¿Hay alguna forma de regular el voltaje de una máquina de soldar inverter?
Quiero comprar una máquina inverter de las chinas baratas, para hacer un cargador de baterías carga rápida, para baterías camión , a 14.7v
También me podría servir para soldar estaño 95.5 a 8v con electrodo carbon
Alguna forma de regular el voltaje con un potenciómetro?
Está la opción de sacarle vueltas al secundario del transformador pero se me haría mucho más práctico un regulador sería una super fuente variable
La pólvora fue inventada por los alrededores del siglo XII, la rueda... harán unos 20.000 años, o más...
Ahora viene usted a reinventar lo inventado. Cómprese un cargador para la batería del camión y una fuente regulada de alta potencia...
Y déjese de inventos, que ya hay muchosss...
Bro compré una fuente regulable aps3010h 10 ampers no encuentro una fuente regulable de más de 10 ampers en el mercado, también compré un cargador de baterías schumacher sc1304 según de 15 amper y solo me entrega 5 ampers , no encuentro cargador conmutado con buenas especificaciones
Algo lento el Schumacher, son los años...
Por otro lado, la garantía del cargador?. Esteee... un camión vale no se cuantos millones de pesos, la batería no se cuantos miles... un cargador de batería adecuado no vale la pena?
Eso sí, buena pregunta.
Bueno si logrará modificar la máquina inverter está realizaría un pairo para soldar plomo, una fuente, y un cargador todo eso saldría en 700 dólares y la máquina cuesta solo 100 dolares
Enlazando esas dos cosas resaltadas en la misma pregunta, te recomiendo encarecidamente que compres el equipo que necesitas ya hecho.
Lo que tu propones seguramente se podrá hacer, si sabes hacerlo.
