Hola
tenemos un PC Pentium IV a 2'4GHz en la balda de una estantería, y justo debajo tenemos un PLC conectado al router de fibra, que está a la misma altura que la torre a unos centimetros, encima de una segunda torre P-IV a 3 GHz.
Vengo notando que cuando ese PC de 2'4 está funcionando, el PLC, aunque indica sincronización correcta, en su otro extremo no da conexión real a Internet.
Antes de tener el PLC, el router ADSL antecesor del antes comentado,sacaba una wifi que un segundo router que hacía de repetidor (con la función WDS) llevaba hasta el otro extremo de la casa. También notábamos el mismo tipo de anomalía entonces, cuando ese Pc funcionaba el enlace wifi entre los dos routers, parecía cortarse.
Yo esto lo achacaría a una interferencia electromagnética entre el PC a 2'4 y el router, ahora PLC. A fin de cuentas 2'4GHz es la frecuencia de las wifis G y N que uso.
¿creéis ésto posible, que el PC interfiera con los otros dispositivos?.
Si es así, ¿a qué puede deberse y cómo puede solucionarse?.
Solución se me ocurre alejar las torres pero la habitación no da mucho juego.
¿podría tratarse de un problema de conexión a masa/tierra de la placa base o de la propia torre (que es metálica).?
Espero podáis ayudarme
