PC no da video luego de instalar adaptador wifi
¿Estabilizador ? Una PC no necesita estabilizador el 99% de las veces, salvo que usted viva en un lugar con un acceso a la energía lamentable.
La fuente de un PC ya es estabilizadora. :unsure: :oops:
En mi ciudad lo es, la gente se vive quejando de que pierde aparatos por ello justamente :), y mejor que haya adquirido uno para la heladera.
La inestabilidad de la tensión de la red local es lo que a muchos nos da trabajo. :)
Al igual que los mete manos que no saben nada de electrónica y piensan que la falla se debe a un cable que se desconectó.
U otros que piensan que nada más fue el fusible que se quemó.
Pero, ¿qué tal aquellos que dicen que el fusible se puso en corto?
Tampoco faltan los de... debe ser algo fácil porque ayer estaba funcionando bien.
Los insectos y los roedores también nos dan trabajo, pero siempre y cuando el daño se pueda reparar.
El protector de tensión en la heladera sonó, pero mejor que haya sido eso y no la heladera, y tras ello y haber estado lidiando para arreglarla, por ello no dude en adquirir el estabilizador adecuado (previamente consultado por aca)
Yo tiendo hacer hasta donde se, si me supera, llamo al especialista, en mi caso, tuve suerte que no fue algo tan dificil y tras lograr arreglar la fuente y chequearla estando encendida puenteada y conectada a un disco duro que funciona pero esta dañado, los valores, todo bien (ni en pedo la habrá conectado de una a la PC sin esa prueba). En caso de haber fallado, pues que remedio que cambiarla.
Falto mencionar la mugre, pelusas y esas cosas, que a menudo pueden jorobar, como los coolers.
Total, vueltas y más vueltas para llegar al principio.
Y bueno... el arranque no fue de lo mejor en el tema (pero ni de lejos el peor tampoco, dado varios que se han visto, que ni mencionan ni marcas ni modelos ni nada, salvo el problema que le parece, y de cargar fotos, menos XD), pero bueno, cosas que pasan -a mi me parece que también me ha sucedido-
El reglamento bien lo dice, que seamos lo más claros y concisos a la hora de hacer publicaciones, ya que no somos adivinos.
Pero al final, ha terminado saliendo a la luz que es lo que le pasa :)
El extraño caso de las fuentes de poder de PC sin usar.
Yo cierta vez requería una y tengo varias guardadas de computadoras obsoletas, así que tomé la primera que encontré que en sus tiempos funcionaba, según esto, todas funcionaban.
Pero al conectarla solo se escuchó un tronido, mhh, a probar otra.
Busqué otra y pasó lo mismo, dos fuentes que funcionaban, al conectarlas fallaron.
¿Qué les pasó? No lo sé ni me dispuse a revisarlas, solo busqué otra y funcionó.
Como dice el dicho, la tercera es la vencida. 😄
Eso se escucha feo si lo traducimos al español.
Por eso no me gustan los anglicismos.
Yo hubiera escrito... hacer algunas pruebas en la tarjeta principal.
Sí. Abrí la fuente y me encontré que los 2 electrónicos de la entrada estaban desvalorizados; son de 820uf y apenas medían 620.
Y por supuesto el puente rectificador se puso en corto.
Sin embargo no se abrió el fusible de la propia fuente.
Voy a plantear otra cuestión... ¿Los pines del puerto USB están bien? Osease, al retirar el adaptador wifi ¿No se han podido cortocircuitar? Tenía un portatil Acer muy antiguo que de tanto meter y sacar se soltó el protector de los USB y se quedaron los pines "al aire".
La fuente se quemó al final
Voy a revisar los puertos USB, cuando mire la placa.
Se ha de referir a un regulador para equipos electrónicos.
Porque es bien cierto que una fuente de poder de PC estabiliza todos sus voltajes, pero algunas son dependientes del voltaje de entrada AC por medio de un interruptor de selección entre 110 VCA y 220 VCA, que casi siempre dependiendo de la región se fija con un tornillo de bloqueo, aunque otros van libres.
Las actuales ya son de libre albedrío. 😄
En realidad me refiero al dispositivo que se usa para conectar cpu, monitor e impresora, que tiene salidas estabilizadas y salidas filtradas.
Aquí en Argentina a veces lo llamamos estabilizador, pero también le dan otros nombres
Comento la información que quedaba pendiente.
La PC es una Commodore KE-7855 IH. La placa de video es una Geforce GT610. La placa madre es una Asus H61M-K.
Y de paso les consulto. Tengo idea de comprar directamente otra fuente.
Convendría que previamente chequeara si existe un cortocircuito en la placa? Y de ser así, debería retirar la ram y la placa de video para hacer la prueba? Haría falta también quitar la pila botón de la bios?
¿Convendría que previamente chequeara si existe un cortocircuito en la placa?
Sí, por supuesto.
¿debería retirar la RAM y la placa de video para hacer la prueba? ¿Haría falta también quitar la pila botón de la BIOS?
Cuando se repara una tarjeta de PC siempre se deben retirar todos los periféricos, disco duro, RAM, batería del BIOS, etc.
En fin, todo lo que no sea necesario para su funcionamiento básico debe ser retirado.
¿Pero sin RAM cómo sabré si hay vídeo?
Durante las pruebas no es necesario, lo que se busca es que todas las sub fuentes funcionen.
Cuando ya todo todo está correcto, existirá un consumo mayor de corriente y el ventilador del procesador girará.
Como el ventilador lleva un disipador y todo el conjunto estorba para realizar mediciones, se suele usar uno sobrepuesto.
De hecho, mientras la tarjeta no funcione se puede trabajar sin él, y colocarlo durante cada intento de reparación.
El procesador tiene protección por temperatura, pero sin disipador sube bastante rápido, por eso se aconseja ponerlo tras pruebas.
En las tarjetas de PC yo uso un amperímetro de gancho en las líneas de +12V para monitorear la corriente de VCore del procesador.
En las laptop, con la fuente de laboratorio es suficiente, pues tienen indicadores.
Sí, por supuesto.
Gracias. Yo por ahora lo único que iba a hacer es solamente medir con el multímetro en continuidad que no hubiera corto ni en los mosfet ni en los conectores de la placa madre (el de 4 pines y el grande). Obviamente, quité la fuente de todas sus conexiones.
Respecto a lo que comentabas que para las pruebas no es necesario, puedo hacer esa medición también con todo puesto? O puedo tener un corto en la ram, procesador o placa de video?
El tema es que no estoy muy ducho, y no quiero dañar ningún slot, ni el encastre de la pila ni el zócalo del procesador.
Respecto a lo que comentabas que para las pruebas no es necesario, ¿puedo hacer esa medición también con todo puesto?
No, se deben retirar para descartar fallas en periféricos.
¿puedo tener un corto en la RAM, procesador o placa de video?
O en cualquier otro dispositivo externo, por eso se deben retirar.
Si la tarjeta da muestras de inicio correcto, ya podrás ir descartando uno a uno los dispositivos externos, (Hardware).
Aunque uno sea muy ducho en las reparaciones, siempre deben realizarse con cuidado.
Aun tengo mi primer PC (2005) y la deje sin encender como 2 años, cuando quise encenderla nuevamente ya no daba video (ni el nativo).
Probé los voltajes de la fuente y estaban bien, pero la linea PG (power good) estaba en 0V cuando debía tener 5V. Soldé nuevamente ese
cable y los 5V regresaron y la PC funciono correctamente.
Recuerdo otro caso de una PC que no hacia nada, revise la fuente y encontré una lagartija muerta por el lado de las soldaduras. Revisando,
encontré un transistor C945 en corto y una resistencia de 1 ohm 1/2W abierta. Los cambie y el computador funciono.
Yo pienso, bajo mi opinión, que se le presta MUY poca atención a la fuente de alimentación en un PC. Me explico más detalladamente, mucha gente invierte en una caja bonita, una buena placa base, un buen micro, una buena memoria pero NO en una fuente de alimentación de calidad que sea capaz de dar la potencia que dice de manera constante y veraz.
Osease, si dice 750 W, que sean "de verdad" y no 750 W "al pico" durante 10 segundos y continuos 500.
Al igual que en los humanos, somos lo que comemos, un aparato es lo que es su fuente de alimentación.
Un comentario más. A esta pc, habitualmente la usaba con el monitor conectado a la salida VGA de la placa Geforce GT610.
Pero esta vez, conecté el monitor a la salida VGA del propio motherboard. Recién ahora me doy cuenta.
Puede tener esto alguna relación con la fuente quemada y demás?
A mí me parece que no, porque después de todo es una salida VGA (de hecho dice VGA OUT en el gabinete). Y es más, me llama la atención que no haya funcionado.
Pero consulto por las dudas.
Pues no, por lógica no tiene nada que ver.
Por cualquiera de las dos tarjetas tendrás vídeo, solo que por la principal o nativa verás los datos del POST y obviamente es la que se usa para acceder a la configuración del BIOS.
Eso depende del tipo de PC que armes, muchas tarjetas de video demandan una fuente mínima de 850 W, digamos, así que si no compras la fuente adecuada, esa tarjeta de video no funcionará de ningún modo. Lo que llamas "la gente" seguramente hace referencia a personas con poca o nula experiencia con el hardware por ello solo buscan lo "estético", un gabinete atractivo, y lo que "todo el mundo recomienda", más ram, más capacidad de almacenamiento, etc
La salida VGA de la placa madre se anula cuando pinchas una tarjeta gráfica. Lo mismo por eso es que no tienes imagen.
estas usan el sistema PFC.
Bastante útil, porque sea cual fuere la tensión de CA en la entrada mantienen una tensión y corriente constantes en su salida.
El PFC sirve para aumentar el factor de potencia (que debería ser 1.0 en el mejor de los casos, pero casi nada llega), pero no tiene relación directa con el voltaje de entrada, sino que sube el voltaje disponible en ese momento, a uno superior para "amortiguar" el risado de la conmutación.
Por ejemplo, si la entrada es de 110Vca, rectificado tenemos 156Vcc aproximadamente, y el PFC sube el voltaje a 180Vcc.
En el caso de 220Vca, rectificado 310Vcc aproximadamente, y sube a 400Vcc.
Que sea multivoltaje automático, quiere decir que todo el circuito está preparado para cualquier entrada de voltaje, desde 90Vca a unos 240Vca, dependiendo diseño.
Recuerdo los TV de tubo (CRT/TRC) que tenían un sistema con TRIAC y un zener para el "autovoltaje", algo así como las llaves selectoras de las fuente de PC, pero automático.
La mayoría volaban porque había bajo voltaje en un momento, y el circuito detectaba que era línea de 110Vca, con lo que el doblador se activaba, cuando subía a 220Vca (tensión de red de Argentina), explotaba toda la fuente.
Si se acaba de instalar hardware nuevo, hay que tener en cuenta si la fuente que tenemos soportará el aumento de consumo.
"Hola, mi PC arranca, pero no da video, va lento, se apaga de pronto..."; son síntomas de que se han instalado tarjetas o hardware que demandan más consumo del que puede proporcionar la fuente.
En mi caso, eran reinicios en su momento inesperados que tenía la PC, además de andar más lento, y por inexperiencia, no sabía que era lo que le pasaba, hasta que dí que era la fuente, por fortuna no sono nada y hasta pude recuperarla.
Como esos gabinetes transparentes para que se vean coolers de luz multicolor, que llega un momento que te hartas de los mismos XD (ya a un amigo le paso)
A mi eso me parece una idiotez, encima que cuestan más caros esos coolers justo por eso.
