Sé que es una pregunta muy básica o eso creo.
La cuestión está que tengo una placa base de xbox no original y las bobinas que están debajo de la antena están a tierra.
L2 tiene las 2 patas a tierra (cuadro rojo) y L3 una de las patas de la bobina a tierra (cuadro verde en la imagen)
Mi duda es por qué están a tierra? No se supone que las bobinas no deberían estar a tierra a menos que esté mal?
Sé que están en perfectas condiciones porque tengo una placa buena del mismo modelo.
Mi sospecha es que tiene que ver con la antena y están sirviendo como parte de ella o algo así?
El mando tiene como 3 modos (compatibilidad con android, con xbox y con pc), puede ser para el switcheo de cada una de las modalidades del mando?
Además por el otro lado le acompaña un cristal regulador, será para el switcheo y sincronización de cada una de las modalidades del mando.
Soy novato, llevo sólo 3 semanas en la microelectrónica.
Gracias de antemano.
Sé me olvidó decir que no dispongo del esquemático
(No dispongo del esquemático)
Tengo entendido que las bobinas tienen la función de aumentar la tensión, y dependiendo de cuanta tensión le someta a la antena, supondría una modalidad u otra. Acompañado de la sincronización del cristal oscilador. Necesito que alguien me lo confirme, si podría ser así.
