Vale lo comprobaré el modulo mientras me llegan los IGBT, por cierto, podría volver a romper los IBGT si el IR2110 o el modulo estuviese roto? Compre solo 4 porque eran bastante caros de españa y no se si hay equivalentes. De china si son muy económicos pero tarda mucho en llegar.
Si que podrian estropearse los IGBT, dependiendo del estado en que hayan quedado los 2110. Ten en cuenta que controlan directamente a los IGBT y por tanto si ponen en cunduccion simultaneamente los dos IGBT de la misma rama, ambos se destruiran.
Una forma de evitarlo es colocar dos lamparas de 230 Vac 100 W. en serie entre ellas y con la alimentacion de los 320 Vcc. Si se iluminan plenamente o casi, significa que los IGBT estan conduciendo en orden incorrecto, o permanetemente.
El tema de las lamparas en serie es un buen sistema para probar circuitos con riesgo de sufrir sobreconsumo y por ende la destruccion de los componentes de potencia.
