Los
VA (Volt-Amper = Potencia Aparente = Vrms*Irms) especificados son un
limite de utilizacion, no la maxima potencia que puede proporcionarce a la carga (esta seria la
Potencia Activa)
Ojo! La expresion Vrms*Irms es la que comunmente se usa para la Potencia Activa --> Que esta pasando?
Pasa que esa expresion vale
solamente para
cargas resistivas y V e I senoidales puras. O bien para V e I
constantes.
Cuando la carga no es resistiva pura o tiene contenido armonico --> Los valores pueden ser
muy diferentes.
En una pila o fuente de continua, la tension se mantiene constante,
pero la corriente no tiene por que ser constante.
Si por ejemplo la corriente demandada son pulsos de corta duracion, la
Irms sera muy diferente de la
Imedia.
El limite de utilizacion de una pila lo da la temperatura que levante (por riesgo de explosion o deterioro), esto depende logicamente de la corriente que este entregando la pila (encima a alta corriente el rendimiento baja).
Siendo el calentamiento consecuencia de la resistencia interna de la pila (el famoso equivalente Thevenin
sera proporcional al valor eficaz de la corriente (Irms)
--> El fabricante podra especificar para la pila tanto la Irms maxima como el producto V*Irms (V es la tension de la pila y es
constante --> V=Vrms)
Y justamente ese producto es la Potencia Aparente.
Ejercicio: Obtener la expresion de la Potencia Activa entregada por una pila o fuente de continua.
Comentario:
Algo que se repite constantemente son las discusiones sobre señales continuas o alternas y sus valores RMS.
Calculo que el 95% (y creo que me quedo corto) de los que escriben en Forosdeelectronica no tiene
ni la mas p*ta idea de lo que es un valor RMS o el significado de los parametros basicos de una señal. Y aca incluyo tanto a los que estan empezando (logicamente disculpados) como a gente con experiencia (no disculpados :enfadado
Lo mas triste es que definiciones y ejemplos para despejar las dudas se consiguen sin moverse de la silla (Google)
