¿una fuente casera?
hola es estava nesetitando de una fuente , para trabajar en un celular una fuente mas o menos precentable y en el apuro hice esto.(ver imagenes).
Es una fuente simple trasnsformador 220-9v ;diodos y condensador ,luz piloto, le puse una resistencia deslizable que saque de un grabador.
resulta que me intereso y queria que me diesen consejors , de que tipo de mejoras podria hacerle o la dejo como esta.
    45 KB · Visitas: 86
    46.6 KB · Visitas: 87
    56 KB · Visitas: 64
Si funciona funciona.. No critico tu trabajo, pero si con presentable te refieres a que "quede bonita" .. tendrías que cambiar el gabinete, y ser un poco más prolijo trabajando.
Fijate en el foro, hay un montonazo de circuitos de fuentes, y también postean fotos de como quedan. Es critica al ojo de cada uno.
PD: No te olvides poner un fusible en la entrada de línea.
hola amigo, si te digo la verdad he hecho fuentes a la prisa y me han QUedado peores XD, aveces las cosas rapidas quedan mejor,, jejeje, si funciona pues para adelante, eso si , ponle un fusible en la entrada de linea como dice nuestro compañero mgustavo. un saludo.
constantan: Si lo que quieres es hacer una fuente regulable .. podrías usar un lm317. ES decir, la primera etapa queda como la que hiciste vos, y se le agrega éste integrado con dos resistencias y dos capacitores, y ya tenes una fuente regulable.
Eso si .. si vos queres tener 9v a la salida, tenes que tener en cuenta que en el lm317 caen 3v para su funcionamiento, asi que necesitarías 3v más de los que quieres obtener a la salida.
Bueno, es un circuito muy común, hay mucha información, así que si te interesa la modificación podés conseguir fácilmente.
Hola.
Para bajar el voltaje el potenciómetro no es lo más apropiado, como ya te han sugerido lo ideal es un regualdor de voltaje variable.
También puedes usar un transistor (un par mejor) junto con tu resistencia variable o potenciómetro para tener una fuente de voltaje variable.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Chao.
elaficionado.
buen aporte aficionado, con esto te iria genial para lo que quieres tu, un saludo.
