Accionar mando portón con guiño de luces altas - largas.
El comando del portón posee su botón de apertura, lo que quiere hacer el interesado es obviar el uso de ese botón y directamente activar el mando mediante un guiño de las luces "Altas"
Correcto, ¿Sabe cómo podría hacerlo? Gracias.
Creo que entendiste mal.
Correcto! ¿Cómo hacerlo?
Cable del guiño acciona la bobina de un relé y los contactos de éste accionan el pulsador del control remoto.
Si, habia entendido lo que quería hacer, lo que solo cuestioné es el hecho de meterle 12v al remoto del portón, como dijo dosmetro, los 12v de la lampara del auto activarían un relay y este haría de pulsador en el remeto, o podria poner un transistor como llave en lugar del relay.
La cuestión de que cable usar en el auto, eso te toca a vos, o a un electricista, bajate el manual de taller de tu auto que seguramente tiene el circuito electrico y asi buscas el cable correspondiente.
Correcto, ¿Sabe cómo podría hacerlo? Gracias. . . . .
Seguramente si uno tuviera en sus manos el comando :rolleyes:
Si, habia entendido lo que quería hacer, lo que solo cuestioné es el hecho de meterle 12v al remoto del portón, . . .
Y está bien cuestionado ya que desconocemos como trabaja el switch del comando.
Podría ser que trabaje:
Conmutando a (+)
Conmutando a (-)
Conmutando entre 2 pines del IC codificador de señal
No todos los autos tienen relay en las luces, y muchos autos dejaron de tenerlos para pasar a modulos electronicos, como son las fusileras de estado solido y comunicación serial, o las bcm.
