Activar y desactivar FF con dos disparadores
Hola, necesito encender un led a partir de un pulso de 12v y apagarlo a partir de otro pulso de 12v que nada tiene que ver con el que lo prende.
Había pensado en un FF JK en modo asíncrono haciendo uso del Set y Reset. Lo he simulado y funciona bien pero en la práctica no funciona bien, el led prende simplemente tocando el cable del Set sin llegar a conectarlo a 12v.
Aquí dejo el esquema. Los disparadores como digo son tensiones de 12V que duran 1 o 2 segundos aproximadamente.
La duda es como evitar que el FF se active accidentalmente por ruido o por tantísima sensibilidad (o quizás que me equivoqué conectando algo).
Gracias!
Si entendi bien un Ej
Vos tenes 12V (fuente) -- Pulsador -- 12V (Set FF)
Fijate probando un circuito antirrebote
El unico problema que tienes es que no puedes dejar los 2 pines de entrada al aire, deveras de ponerle dos resistencia de 10K conectada a masa para que en los momentos que el pulsador no este accionado pueda interpretar que hay 0V.
Gracias a ambos.
Haciendo lo que me dijo pepechip se arreglaba todo pero ante la imposibilidad de poder hacerlo sobre lo ya existente usé un 555 que más o menos me hace la función.
Gracias!!
Un saludo!
