Actualización de grafica
Tengo un procesador i7 7700 pero una grafica gt 730 podría cambiar la grafíca por una 1050 o 1660?
Es correcto, solo verifica una cosa: Algunas pocas 1050 y varias 1660 tienen un conector de 6 pines para alimentación adicional. El resto no lo tiene, pero si llegase a tener el conector, sería necesario que tu fuente de poder tenga dicho conector. Si es una fuente de poder certificada, no habrá problemas, generalmente lo tienen.
Así que verifica la placa de vídeo 1050 o 1660 que vas a adquirir: si tiene el conector, toca que veas si tu fuente la puede alimentar, si no lo tiene, opta por otra 1050 o 1660 que no requiera dicha alimentación.
¡Saludos!
