Adaptador de impedancia de 75 a 100ohms.
Alguien sabe como hacer un adaptador de impedancia pasivo de 100 a 75. O al menos ver como calcularlo y que componentes usar????
Es para mandar video por un par trenzado o cable UTP.
No consigo como poder costruirlo por ningun lado. Se que tiene que tener seguro una bobina y una resistencia.
Para eso se utiliza el famoso Video-Balloon
o si según vos solo hay que adaptar impedancias...utiliza resistencias...en serie para aumentar...y en paralelo para disminuir.
Con esa diferencia no deberias tener problemas, salvo que lo que vos desees sea entrar con uan entrada balanceada y salir con una desbalanceada, que eso ya es otra cosa, el balum no es otra cosa que eso, bal de balanced y um de umbalanced
Foso es para enviar video, para el caso no tendria mayores problema si lo envia tal cual, solo tendria que tener en cuenta la distancia para tener el nivel adecuado en la señal
