Adaptador disquetera.
Alguien tendria el esquema de un adaptador de disquetera de 3,5 a IDE o aun mejor de 3,5 a USB. Se lo agradeceria se q existen las disqueteras USB pero lo que realmente necesito es Un adaptador no la disquetera en si. Muchas gracias. Espero que alguien lo sepa.
no entiendo realmente que quieres hacer pero por lo general en elmercado hay muchos convertidores de USB a serial o viceversa pero si fueras mas explicito tal vez se comprenderia mas tu nesecidad.
Gracias por responder Joeblack. Por motivos q no vienen el caso lo q intento es covertir una antigua disketera de 5 y !/4 a usb o a IDe Xq tengo una caja externa que pasa unidades de Cd/Dvd a IDE pero no de Cable floppy a usb, de ahi q este interesado en un adaptador del cable flopy al Ide o directamente del cable Floppy a USb (supongo q este sera el más factible) pero por más vueltas q le he dao a internet no encuentro las correspondencias entre los cables si es q las hay ni ningun fotoilito para el circuito q supongo sera necesario para pasar a disquetera a USB. Muchas Gracias por todo.
Klux dijo:
La verdad no he visto nada parecido a lo que mencionas. Creo que estamos hablando de tecnología que hace 10 años atrás se dejó de usar y eso ... en electrónica... es una eternidad. Es por ello que salvo que encuentres a algún apasionado por las unidades 5 1/4" y que la quiera seguir usando... creo que lo tendrás que hacer tu mismo.
