Hola a todos, se me presento el siguiente problema en mi trabajo(reparo en Bs As heladeras y lavarropas)hasta ahora cuando un cliente traia de Usa un lavarropas o secadora (110v 60Hz)solo le ponia un trafo y listo,perdia un poco de potencia pero todo bien.
Para los que no son de Argentina aca tenemos 220v 50hz.
Resulta que ahora empezaron a aparecer por aca maquinas de controles electronicos y motores inverter ,entonces cuando las conecto ne aparece en el display ERROR DE FRECUENCIA 50HZ y la maquina se tilda.
Obviamente la plaqueta esta preparada para 60hz y con 50 lo detecta y se para,para enganarla y despues de revisar la plaqueta note que en la entradade la switching tenia un varistor de 250v entonces pense que quizas la podia alimentar con 220 y como en general los 220 son 50 hz estaria solucionado despues de aislar la parte de salida de potencia(relays)que alimentaban las diferentes partes de la maquina,con todo el miedo del mundo le mande los 220 y listo arrranco y no volo nada,tenia los 5 y los 12v para la plaqueta y pense que iba a andar PERO NO,la plaqueta arranca pero me sigue detectando los 50 hz y se tilda.
Mis conocimientos de electronica son muy limitados como para seguir avanzando, yo recuerdo las viejas caseteras panasonic que venian con una fuente multivoltage y multifrecuencia ,la pregunta seria alguien tiene experiencia en esto y me pude ayudar a corregir el ciclaje de la plaqueta para que funcione?, no pude ver como, pero alguien en bs As ya lo soluciono(por desgracia no se ni quien ,ni como ubicarlo).
Pense que por ahi alguien de Uruguay Bolivia o similares con 220v 50hz ya tenia la solucion.
Perdon por lo larguero y gracias por el tiempo y la ayuda ...
