Bueno, ante todo me presento. Mi nombre es Juan y estoy diseñando un circuito un tanto "complejo" (al menos para mi).
Les comento la idea (y al final del post adjunto un zip), aun es todo teorico, estoy simulando las cosas en proteus y si va bien hare prototipos.
El circuito tiene una bateria de 12v 7Ah, el mismo estara en un automovil y dicha bateria se cargara con la corriente del automovil.
El pic controla la tension de entrada (la tension del automovil) y en caso de ser:
Mayor a 16v corta la conexion entre la bateria principal y el circuito con su bateria de respaldo. El circuito sigue operando con la bateria de backup. (esto esta relativamente hecho) y suena una alarma (sirena conectada con un rele a la bateria de backup y controlada por el pic. Esto no esta hecho)
Si tension principal es menor a 10v y si el motor (llave de ignicion) no esta encendido no cargará la bateria secundaria (para preservar la primaria) a menos que la bateria secundaria tenga menos de 7v en dicho caso debera ignorar la proteccion y cargar de todas formas para preservar la integridad del funcionamiento del circuito (esto no esta hecho )
Asi mismo la idea es que controle mas cosas, y que la carga de la bateria secundaria la administre el pic, es decir, que la vaya controlando y si ya esta cargada que desconecte la alimentacion. En teoria el circuito tiene que alimentarse con la bateria secundaria, y unicamente se usaria la bateria primaria (la del automovil) para cargar la del circuito....
Ademas cuenta con comunicacion via puerto rs232 con la pc, si la pc esta conectada enviar datos de deputacion y diagnostico. La idea es que a posterior con el programa de la pc se pueda setear la tension maxima de entrada (bateria del coche) y la minima, entre otras cosas. La idea de controlar que no haya sobre tensione n la entrada es para evitar que alguien sabotee el coche para desactivar la alarma.... dicho sea de paso, la alarma del vehiculo se alimentara de este circuito, de ahi la idea de controlar las tensione sy tener una bateria secundaria.
creo que ya estoy dando muchas vueltas con la explicacion....
Les dejo lo que pude hacer con mis infimos conocimientos (por ej, aun no se bien a que voltaje equivale un punto del adc y no entiendo por que sin conectar nada en la entrada el adc marca un valor (bajo, pero marca).
PD: He buscado algun tipo de cargador para bateria, pero no he encontrado algo bueno para adosar al circuito, y como se que se puede monitorear con el pic, pues les pido un poco de ayuda.
Lamento pedir tanta ayuda, pero es que tener una idea "tan grande" y tan pocos conocimientos es frustrante , si pudieran ayudarme a hacer el circuito / programa o enseñarme algunas cosas sobre pic se los agradecere, he leido muchos manuales, pero no he aprendido demasiado creo.
