Ajuste de dos monitores en Linux de distinta densidad de puntos.
Scooter
Cascarrabias crónico
Es un poco off-topic de la electrónica y lo mismo muchos ya lo sabéis pero como me ha costado un rato dar con la tecla, lo publico aquí.
El caso es que tengo dos monitores, uno 4K 20" que acabo de comprar y otro 1080p de 24" que tenía de antes.
Si configuras escritorio extendido hay un salgo gigante de la apariencia de uno a otro, esto se puede solventar ajustando la escala de cada uno de ellos.
Para no tener que reajustar todo el interface tengo por defecto todo al 200% configurado en el monitor principal (4k). Mi distribución de linux, Mint Mate no permite configurar cada monitor con distinta densidad.
La clave la encontré en esta web tras mucho buscar
Instrucciones:
Abrir el terminal y ejecutar
Código:
xrandr
o
 xrandr --listmonitors
De ahí obtener el nombre de cada monitor
Ejecutar el siguiente comando ajustando el nombre del monitor que queremos calibrar y el número que ajusta la escala, en mi caso:
Código:
xrandr --output DVI-D-0 --scale 1.75x1.75
Se puede ir probando hasta que el tamaño sea el que cuadre uno con otro.
Como explica en el blog se puede hacer que se ejecute automáticamente en el arranque, yo que soy muy vago, de momento lo he puesto en un .sh en el escritorio y lo ejecuto a mano siempre que me hace falta; cuando enciendo los dos monitores cosa que no siempre hago.
Instrucciones:
Código:
xrandr
o
Código:
Felicitaciones, que hermoso block de notas le ha resultado el foro :ROFLMAO::angel:
¿ Que le justifica a usted cambiar de 1080 a 4k si puede saberse ?
Para mi si veo bien y puedo leer ya está ! :LOL:
(gracias W10)
Yo mantengo todo en 720 porque después de eso, todo empieza a calentar y el stream a tartamudear, así que, cuando instalo algo, lo paso a 4k o 1080 según el caso y después que compruebo unos minutos que si funciona, lo dejo en 720 para que fluya . :unsure:
No he cambiado de monitor, he añadido uno mas. Iba a comprar un 1440p pero por el precio no vale la pena y "burro grande ande o no ande". Quería dos monitores porque para muchas cosas con uno no me aclaro. Es una gozada tener dos "sábanas" delante de la cara; el otro día estaba haciendo una script en python; medio monitor con el script, otro medio con el resultado (generar un pdf) otro medio con el manual de la librería y el cuarto medio con las webs que iba asaltando en busca de ejemplos y apoyos.
Reconozco que soy maniático y nunca pongo un LCD fuera de su resolución nativa, sin mi TOC la solución sencilla es poner los dos a 1080 o poner uno a 1080 y el otro a 1200 que mas o menos cuadra, pero entonces no me compre un monitor de mas resolución, compro uno 1200.
Yo no me lo podía creer pero me han contado que 1080 hay gente por ahí que se dedica a hacer pantallazos de libros "protegidos" capturando pantallas para generar un pdf con las capturas. ¡¡Que asco de gente, que inmoralidad!!...
De ancho de banda tengo 100Mb, no he notado que se atasque, al final el streaming es el que es, y será 720 o así, no mas.
Para juegos tumbaría a la gráfica ya que es la integrada en placa base con una APU AMD pero como no juego, solo lo uso para "ofimática" pues va lo suficientemente rápido para eso.
He leído que en Windows es muy sencillo de hacer, no lo he probado porque el portátil que tengo tiene una densidad prácticamente igual al nuevo monitor. Cuando tenga un rato probaré a ver.
Me causa gracia porque mi ultimo móvil lo cambie, solo porque me fastidiaba que se ponía en doble pantalla y era dificil de quitar.
¿Para que 2 ? Si apenas puedo ver una sola. :rolleyes: :unsure: :LOL: En w10 es sumamente facil
Que disfrute el chiche !!!
