bueno hace unos meses un tio me trajo un amplificador de 250 + 250 wrms para reparar(estudio para tecnico en electronica) la cosa es que cuando lo abri probe varias resistencias avia muchas negras no encontre el error entonces copie una placa la pase a pcb exactamente igual y lo hice todo nuevo. el tema es que luego de probarlo anduvo un rato y dsps se empeso a poner una resistencia la misma que en las placas originales y un transistor los reemplace pero sigue el problema los resalte en amarillo y mostre las conecciones pertinentes si alguien puede ayudarme le agradeceria que me diga cual puede ser el problema y alguna posible solucion ps(+) es positivo 62v corriente continua y ps(-) es masa tiene un rectificador de media onda con dos capacitores de 5000uf x70v c/u la placa chica es un preamplificador supongo yolo que quedo sin conectar que esta a las resistencias de 22k va a ps(+) olvide conectarlo
si quieren pcb o fotos de las placas pidan que las subo
saludos disculpen me equivoque en la foto la resistenci y transistor que generan problema son los mismos pero de la plaqueta de abajo la que el audio va directo
