Para que el circuito de Eduardo funcione, la fuente tiene que tener necesariamente, o una resistencia en serie, o una limitacion de corriente, que es lo mismo que una resistencia en serie, pero "inteligente" y variable, ya que su valor es significativo solo cuando la corriente supera un valor determinado.
Ningun Zener funciona por magia, para que un Zener funcione tiene que haber un elemento mas que limite la corriente, entre la fuente de tension "ideal" y el Zener. Tal elemento puede ser interno a la fuente, como la limitacion de corriente, o externo, como la resistencia. Y por supuesto, todos y cada uno de los Zener deben ser capaces de conducir la corriente de cortocircuito de la fuente... o mejor que el sistema tenga un buen fusible rapido, fusible que es muy probable que cambiemos semana si, semana tambien.
Ahora, y sinceramente, seguimos perdiendo el tiempo con como hacer las cosas MAL sabiendo que esta mal de movida?
Imaginemos que este engendro funcionara y por un milagro obra de los dioses de varias religiones trabajando en conjunto, nada se quemara.
Tampoco nadie se electrocuta por usar tensiones de cerca de 100V en un Arduino que es algo que se supone que lo debe usar alguien que no tiene NPI de electronica.
Tambien usamos laptops (a bateria) porque cualquier intento de conectar una PC a este engendro termina con el PC quemado. Y guay que nos olvidemos de usar la laptop sin desconectarle el cargador, porque si alguien asi lo hiciere, lo demandaran Dios, la patria y todos los Arduinos quemados.
Y ni se nos ocurrio conectar un misero cable entre uno y otro Arduino, todo va mediante optoacopladores, reles, WiFi y enlaces de microondas (salen mas caras las conexiones entre los Arduinos que los propios Arduinos y el "ahorro" en usar una sola fuente de 100V).
Y en unos meses mas, tras todos esos milagros combinados, un usuario del engendro decide conectar un misero display al quinto Arduino de la cadena y PAM!, todo salta en pedazos, incluyendo el pobre y desprevenido usuario que solo queria conectar un misero display. O ni siquiera eso, era apenas un usuario que cometio el terrible pecado de conectar su laptop a la serie olvidando el Mandamiento de "No conectaras tu laptop aqui sin antes desconectar su cargador".
Por que gastar tanto tiempo en discutir como hacer algo que sabemos que por definicion NO se debe hacer?
