Buenas, hace algunas semanas vengo con este tema de tratar de crear una alimentación para un disco rígido el cual, posee una alimentación doble de 12VDC: 0.55A y de 5VDC 0.85A en el común de los casos.
El diseño que estoy intentando de duplicar, o de adaptar es el de un CARRI CASE, el cual posee un adaptador de USB a IDE o SATA, mediante una alimentación de 12V 2.0A con una Potencia maxima de 24W
EL circuito me sirvió perfectamente para la alimentación de distintos discos, incluso para algunos que daba por muertos, debido a que la fuente ATX del PC no poseía la potencia para alimentarlo y resultaba en falla mecánica.
Intente seguir las pistas para aislar el sistema de la alimentacion, sin la adaptacion de SATA o IDE a USB, solo me interesa la alimentacion:
INPUT: 12VDC 2A
OUTPUT 0: 12VDC ~0.7A
OUTPUT 1: 5VDC ~0.8A
Para realizar esto, e intentado realizar un circuito en el cual, despues de realizar unos experimentos, resulto en el contenido de un par de reguladores LM7812 y un LM7805 el cual, sin mayor problema, me entregaron el voltaje que me hacia falta.
Sin embargo, me encuentro con que la alimentación de este circuito relacionado a los LM78XX debe ser alimentado con una fuente mas grande, la misma es una fuente con una salida de 19VDC ~3.6A (de una notebook vieja)
el tema es, que a pesar de que el circuito esta bien realizado, segun supongo, el mismo genera una temperatura que me genera desconfianza para un dispositivo que debe de mantenerse encendido el mayor tiempo de duración posible, por ejemplo, 365 dias sin emitir falla alguna, tal como lo hace en el dispositivo del carri.
En este momento me encuentro tomando las fotografiás necesarias para mostrarles tanto el circuito que quisiera duplicar, como el que realice para el trabajo.
INPUT: 12VDC 2A
