Altavoces del Equipo Phillips FWM613
Un amigo tiene un altavoz del equipo Phillips FWM613 al cual le arrancaron los cables, el problema es: ¿Como abrirlo? En el frente tiene unos tornillos Allen pero son de plastico asi que asumo que son decorativos.
mira si quitando la rejilla de delante estan los tornillos que buscas, a veces estan disimuladas tras ellas ,suelen venir pegadas con una especie de masilla que despues puedes volver a usar, saludos
No tiene tapa trasera, evidentemente todo está hacia el frente. A cual rejilla te refieres? La que cubre los parlantes está encastrada en el plástico.
Gracias!
:no: Van a romper esas cajas.... La tapa plástica está sujeta a la madera a presión (Y un poco de pegamento) con un destornillador de pala muy delgado, le vas a dar por los bordes suavemente hasta hablandar la pega, le vas haciendo presión hacia afuera poco a poco y así sale, eso si, con delicadeza para que no dejes marcas del destornillador en el borde de la tapa... :D
