Altavoz activo 2 vias Behriger eurolive B212 no suena el grave
Hola a todos. Tengo un altavoz activo Behringer Eurolive B212D que dejo de sonar por una sobretensión, estando enchufado a un grupo electrógeno.
No se encendía nada. Después de revisar el circuito, encontré 2 mosfet de la vía de graves en corto. Una vez sustituidos los dos transistores, el equipo enciende, pero solo suena la vía de agudos. La vía de graves solo suena como un pulso tac, tac, tac espaciado entre si menos de un segundo, pero solo hay audio en los agudos.
Alguna idea sobre el problema. Un saludo.
Dejo el enlace del diagrama del amplificador.
B212A_schematic.pdf
  • B212A_schematic.pdf
    665.2 KB · Visitas: 82
Pues Si los he comprobado. Pero ahora que lo pienso, creo que el multimetro con el que los comprobe no inyecta mas que 1.2 voltios en prueba de diodo.
No pude comprobar si tienen fugas almenos los mosfet T1 y T2.
Puede ser una fuga no?
Gracias Fogonazo por el aporte.
Los volvere a comprobar con otro multimetro y comento el resultado.
El amplificador de graves es clases "H", posee MOSFET y Bipolares, los que te sugerí comprobar son los bipolares ya que mencionaste que reemplazaste los MOSFET.
Comprueba esos transistores retirándolos de la placa para mayor seguridad.
