Alternar entre batería y corriente eléctrica
Disculpad mi ignorancia pero soy nuevo en este mundo. Os explico.
Tengo unos leds que necesito que siempre estén funcionando. El caso es que tengo que tenerlos conectado a una fuente de 5 voltios y en caso de que esta deje de funcionar quiero que los leds tomen el suministro de una batería tambien de voltios. ¿Es posible? ¿Qué componente electrónico necesito para que esto suceda?
Muchas gracias y de nuevo disculpen mi ignorancia.
Un diodo
Conectas en paralelo batería y fuente a tus LED con diodos seguramente la fuente entrega algo mas de 5V entonces será quién alimente todo, salvo que se interrumpa, en ese caso se polariza el diodo de la batería y alimenta tus LED´s
