Amplificador 100 W 4 Ohm hecho en Brasil
Es un zumbido, cuando le bajo todo el volumen el zumbido queda :/ alguna solución para eso ?
el que publico el amigo ramio di
Si bajando el volumen el zumbido queda igual entonces no entra por audio , o falta blindaje (caja metálica) , o hay maraña de masas (masas repetidas y cruzadas) , o falta filtro a la fuente . . .
En un tv que arreglamos, el "tecnico" que lo revisó antes le habia dejado un mejor agarre que esos. Hilo Fe2O3 multivueltas con movimiento dinámico (alambre oxidado, atado asi nomas y flojo).
Lo peor de todo, que los principiantes recurren a un video paso a paso, y que solo tienen 2 componentes y creen que hacen maravillas, donde a veces son circuitos que, si los planetas se alinean, *funciona (obviando toda precausion, como protecciones, polarizaciones, desacoples, etc), o simplemente son farsas (fake)
*Funcionar, refiriendome a típico transistor con un parlantito en su colector, y conectado al celular o mp3
En el Foro hay algunas decenas de amplificadores mejores que "Eso" :rolleyes:
Y "Perfectamente" documentados como para ser armados
Hola buen día amigo fogo, ya se que esto no es del tema pero solo quería saber si el transistor C5198 y A1941 se puede reemplazar por el 2sc5200 y A1943 ??????????????????? alli le deje la imagen...
    58.7 KB · Visitas: 23
Los transistores 2SC5200 y 2SA1943 encabezan las listas de falsificaciones, yo NO los tomaría como opción, salvo que tenga la opción de comprarlos directamente en Japón ;)
Tu idea es colocar los excitadores de igual potencia que los finales :oops::oops:
Cuando solicites consejo sobre un posible reemplazo, publica el datasheet del original y su candidato.
De manera que quién deseare responderte NO deba ponerse a buscar los datos además de realizar el análisis de factibilidad.
hummm ok ya entiendo... bueno si la persona que diseño el circuito así tal cual como esta debe funcionar bien...
