hola! yo lo haria no con el tda (que es malisimo) si no con el lm1875 que es mucho mejor y queria consultarte si es factible hacerlo con el lm! y en todo caso, si podria poner los tip142 y 147 en vez de los 2sc y 2sa!
isaias el k-bro dijo:hola! tengo una pequeña curiosidad: tengo armado un pequeño amp para guitarra con un lm1875 con +-16 y anda muy bien, queria saber si podria ponerle los tip142 y 147... y si funcionaria con +-16 1A?
Cacho dijo:Para empezar, conectar así los transistores de potencia no es la mejor opción, pero si querés hacerlo, dale. La calidad del sonido no será la mejor, pero el experimento prácticamente no cuesta plata.
ezavalla dijo:Ese circuito es uno que NUNCA hay que usar.
...usando este esquema no vas a llegar "saludablemente" a ninguna parte.
isaias el k-bro dijo:ya se lo que es: un esperimento fallido!
...conclusion: no recomiendo que hagan esto:
isaias el k-bro dijo:jajaja! es verdad! no sirve para nada!
pero me pasa por terco, ya me habian dicho que no hiba a funcionar peor igual lo hice! gaste $5pesos creo!
