Buenas soy nuevo en el foro y tengo un problema con un antiguo amplificador a transistores Artekit A900 (ver foto adjunta con las características impresas en el gabinete) el cual llego a mis manos bastante "tocado" previamente y necesito algo de información puesto que no tengo mucha experiencia en este tipo de amplificadores. He leído en otros temas de este foro con relación a antiguos amplificadores de fabricación nacional pero necesito un poco de orientación con respecto a este equipo ya que al haber sido reparado antes hay algunos agregados y dudas que me surgen, principalmente por no contar con el circuito e info más precisa de este modelo en particular. La tensión de fuente es de +-30v. Al medir los componentes note un transistor de potencia TIP35C en semicorto y un TIP 41C con valores dudosos al medir sus terminales. Antes de cambiar estos componentes quisiera aprovechar esta ocasión para aprender un poco sobre este tipo de amplificadores y ver si las reparaciones y reformas hechas anteriormente son correctas y no afectan el arreglo a futuro y sobretodo porque al ver que estos equipos todavía son valorados al punto de merecer su reparación a pesar de los amplificadores modernos actuales, me hace responsable de darle una garantía al cliente que esté equipo realmente va a funcionar bien y le va a brindar gratos momentos todavía. Es más el equipo es para su hijo de 13 años. Por lo tanto las dudas son las siguientes:
1) Necesitaría si alguien tiene un diagrama aunque sea similar de la etapa preamplificadora que lleva dos operacionales TL072, un led verde y un preset entre otros componentes (disculpen mí ignorancia pero ¿ cuál sería la función del led verde y del preset?)También hay un conector blanco que no se su función.
2) En la etapa amplificadora figuran un par de transistores TIP 41C y un TIP42C. Como se puede apreciar en la foto de abajo no llevan ningún disipador. ¿Esto está bien?. También se puede apreciar (ver foto) que se ha cambiado una resistencia que se ha quemado por tres en serie que suman 48.7 Ohm. Al no saber el valor original no sé si es adecuado el valor de la reforma.
¿Los 2 transistores TIP 35C son originales o reemplazos equivalentes de los que lleva el equipo? Necesitaría el circuito original para chequear o la opinión de alguien con más experiencia que la mía en la reparación de estos amplificadores.
C) Los elementos que se notan agregados son:
- un ventilador para refrigerar que no sé si es adecuado o necesario de acuerdo al funcionamiento original, si afecta de alguna manera al consumo del ampli o no influye de manera considerable y
-una plaquetita agregada al potenciómetro de volumen de la entrada correspondiente a Cinta 1 que lleva un 4558C que según creo debe subir el volumen de esa entrada. ¿Esto puede perjudicar al amplificador si el nivel de entrada es muy alto? De acuerdo a lo que figura en el gabinete del equipo las entradas de Cinta 1 y 2 soportan 200mV. ¿Esto podría haber influenciado en la falla que trae el equipo y haber provocado el deterioro del transistor de salida?
D) El chico que va a usar el amplificador quiere utilizarlo con la computadora o el celular que tiene una salida estereo y el amplificador es mono.
-¿Tienen algún circuito sencillo que me recomienden para adaptar de estereo a mono?
- De acuerdo al valor de entrada de Cinta 1 y 2, (además de lo comentado en el punto C con respecto a la placa agregada en la entrada de Cinta 1) ¿debería usar esas entradas o adaptar o fabricar una entrada auxiliar para la entrada de audio de la computadora o celular?
También le habían agregado un par de fichas de salida para, calculo, agregarle más parlantes pero como venían todas desconectadas decidí dejarle la salida para cables y una salida para plug que me pidió el cliente. Las otras las saqué.
Desde ya muchas gracias y cualquier ayuda con respecto a las dudas que expresé serán muy valiosas. ¡Que Dios los bendiga!
IMG_20210204_133216277.jpg320.3 KB · Visitas: 103
IMG_20210203_131126740.jpg287.6 KB · Visitas: 110
IMG_20210203_130654669.jpg330 KB · Visitas: 115
Edited_20210204_163029.jpg399.4 KB · Visitas: 110
IMG_20210203_130952565.jpg277.1 KB · Visitas: 108
IMG_20210204_162109461.jpg409.9 KB · Visitas: 101
