Amplificador básico con componentes reciclados
Hola...
He montado este amplificador pero necesito más potencia en la salida. ¿Cómo lo puedo hacer.
Además necesito hacerle una red de tonos. ¿Cómo sería la más fácil de hacer y la mejor de hacer?
Espero me puedan ayudar.
Saludos...
    13.6 KB · Visitas: 514
Hola, a ese circuito por donde le llega alimentación de Drain?
Comentas sobre más potencia de salida! 1W?, 100MW?
Es un tanto relativo! No? Mejor cuenta lo que quieres lograr, puede que la idea esté mal gestada desde el comienzo.
Hola a todos...
A penas estoy entrando en el mundo de la electronica por eso no se decir si es un amplificador de clase A o de otra clase.
Quiero aumentar la potencia de salida hasta 15 o 30 W por salida, o sea que se escuche mas fuerte. Para ello tengo varios mosfet IRFZ44 pero no se como conectarlos para lograr un poco mas de potencia y disfrutar de una musica alta y con calidad. Aqui las piesas no aparecen para nada, esos mosfet los recupere de una UPS o bateria de Computadora y con ellos logre amplifcar mi telefono movil.
Espero que ahora me entiendan mejor y de hecho que me puedan ayudar.
Saludos...
Es un circuito muy básico , mal diseñado porque le circula corriente contínua por el parlante (quemará el parlante) y además el transistor que estás usando no es el adecuado.
¿Comentame con que fin estás queriendo hacer un amplificador , ¿ Para que uso? , así te asesoramos mejor
Disculpe, di un enlace erroneo. El enlace real es este:
Estoy usando el IRFZ44Z, lo que quiero lograr es un amplificador para escuchar musica en mi casa pero que se escuche algo fuerte y bien.
Saludos...
Hola, hay manera que puedas usar algún circuito integrado dedicado para amplificador de audio?
No tengo experiencia con esos mosfet, pero usando un TDA 2050 obtendrás buena potencia siendo un solo canal
Sino un TDA 7377 que se puede usar en stereo
Ojala y encontrara un TDA, aqui se trabaja con piesas recuperadas porque no hay de otra, por eso es que inventamos tanto. Las piesas que tengo son de placas de UPS o (baterias de computadoras) y algunas de monitores y videos antiguos. Solo puedo inventar con esas piesas.
Esos son amplificadores experimentales para jugar un rato y darse el gusto. Fin
Aqui tenes un clase A profesional para experimentar , es de alta fidelidad :
sch_zca-png.40633
Después deberías decirnos que transistores de señal , de mediana potencia y de potencia tenés a ver cual amplificador te recomendamos.
Recuerden que no estudie electrónica, soy informático, por lo que tal vez no sepa reconocer cuales son los transistores de mediana y alta potencia. Por ello les envío un listado de los que tengo y escribo lo que pude leer en ellos gracias a una lupa.
F10331
TIP42C
G42
G33
TT2194
TIP122
F 10340
HA17805P
F343 KA7812
10338 IRF634B
C3886A
KT8055M
LT5250
LT5251
LT5233
S16C60C
TYN804
813003
J13009
IRFZ44N
Si encuentro alguno más mañana cuando pueda revisar por el día, se lo envío.
Espero no se rían de mi si alguno de estos no es de potencia….
También les pido disculpa por la demora al responder, sucede que mi Internet es muy malo. Estoy usando un USB Wifi de los años 80 y paso mucho trabajo para conectarme.
Nadie se reíra, todos fuimos principiantes y novatos alguna vez, quedate tranquilo, con el tiempo iras aprendiendo a reconocer los componentes, ninguno de nosotros nació sabiendo absolutamente nada, y entramos a este mundo así sin saber, pero el gusto por el nos llevo a estudiar y aprender.
y para eso estamos para ayudar a aquellos que quieren iniciarse en este mundo apasionante.
También sabemos de las dificultades para conseguir material electrónico
F10331
TIP42C - PNP 100 V 6 A 65 W
G42 - VCXO
G33 - Zener 33 V
TT2194 - NPN switching 400V 12 A
TIP122 - NPN Darlington 100V 5A 65W
F 10340
HA17805P- LM7805
F343- Operacional 343 ?
KA7812 - LM7812
10338
IRF634B - Mosfet N 250V 8A 74W
C3886A - NPN salida horizontal 600V 8A 50W
KT8055M - NPN 135V 8A 30W
LT5250 - doble díodo
LT5251
LT5233
S16C60C - SCHOTTKY 60V 8A
TYN804 - SCR 800V 4A
813003
J13009 - NPN switching 400V 12A 100W
IRFZ44N Mosfet N 60V 50A 250W
Hola, cuándo encuentres algo, coloca en el navegador predeterminado que tengas la matrícula que buscas.
Por ejem. Coloca PDF LA5613. Allí podrás chequear la hoja de datos del fabricante. Por defecto estará en inglés.
