Amplificador de 10W rms modo BTL con el integrado BA5417
A comienzo de semana vino un cliente con uno de estos parlantes portátil mismo su tamaño de cono era de 16 pulgadas 4 ohm 20Watts claro que su fuente de alimentación eran baterías de lithium cuestión que era el modulo que se quemo por completo, no solo porque era una simple avería sino porque después todo mundo metió mano y como soy el ultimo orejón del tarro bla bla bla. Le comente de sacar todo y poner un directo a 220 o por uno 30.000 le conseguía el modulo completo… vamos por la primera dijo. 6.000 le dije.
Primero procedí a revisar cuanto del modulo funcionaba y cuanto tenía yo para invertir. Por lo que solo era modificar una partes como la alimentación batería trasformador lineal de 10V 1,5A y con 13,5V era limitados los integrados para elegir TDA2002, TDA2003 o TDA2010 y pensé en las placas que ya vienen en equipos de radiograbador en este caso SANYO con el integrado BA5417, pero claro desde el microprocesador al IC la potencia es despreciable por lo que también necesita un pre 4558 (otra historia) ningún problema ahora era unir cables.
Aquí la cuestión el equipo era estéreo y estos parlantes son monoaural por lo que viendo en su datasheet el mismo se puede hacer BTL y aquí les dejo el plano con la modificaciones que le hice que son casi nada en comparación del original. En el pin 11 va el mismo capacitor de 2,2µF da la salida del 4558 (preamp)
Paaa´que el cliente cuando lo escucho y mas que escucha cuarteto y guaracha, 10W parece que no, pero es más que suficiente para un asado con amigos.
Posdata:
Siempre alimentar el modulo con baterías de lithium
