Buenas, nunca he instalado un amplificador de audio para auto, queria conectarlo al auto y como fuente de audio no usaria un auto estereo, si no que un celular con unos cables rca. El amplificador tiene dichos rcas para senales debiles, entonces el primer problema con el que lidie fue el remote, por ahi lei que hay que darle positivo, cosa que hice, pero vi que el led de power esta apagado, mas no el led de protection, no tenia bocinas conectadas, por lo mismo que era usado el amplificador y no queria quemar las bocinas, despues lei y tambien pense que debo tenerlas conectadas de modo que el ampli vea las cargas, cosa que hice pero de nuevo no salia del modo de proteccion.
Tiene algo que ver que el ampli es de dos canales, soportando tanto 2 como 4 ohms, en un canal le tenia un subwoofer a 2 ohms, y del otro lado un altavoz a 8 ohms, no importa que las impedancias sean diferentes no? Despues de todo son canales independientes. Cheque fusible y anda perfecto, entonces cual es el problema? El remote directamente al positivo? En muchos lados lei que asi iba, no se que mas hacer, pongo en cada canal la misma impedancia? 2ohms. Una ayuda please.
