Amplificador Petterson con 2N3055 falta traNSfoRMADOR
Hola cómo están. Le llegó el momento de reparar a un amplificador cirujeado de un container, le falta el transformador y quería ver si me pueden ayudar a descubrir la tensión para comprar el transformador, ya se que es fuente partida pero no me doy idea de la tensión y el consumo. Subo fotos y voy posteando avances a la brevedad, gracias !
Hola. Tenes en manos al clásico legendario amplificador Petterson también comercializado en kits para armar en establecimientos técnicos , version años 70s (Colegio Juan XXIII entre otros"CJXXIII) . La etapa de potencia similar a RCA y Harman Kardom, en su momento de muy alta fidelidad , hoy en dia topologias identicas se siguen utilizando son y serán las mas robustas y versátiles , un típico clase AB cuasicomplementario de potencia calidad ultra alta fidelidad dependiendo del armado y calidad de sus componentes nunca superado aun . Etapa de entrada diferencial estabilizada por zener, un driver clase A pura , bias termocompensado y salida NPN.
La tension de alimentación para la version que tenes ahí es exactamente 35+35 Vcc min , o sea necesitas al menos un transformador de 25+25 Vca con 4 amperes de corriente min, y tenes una potencia estéreo de 50+50 W/8 Ohms RMS de calidad y bajista THD. La etapa está integrada con un circuito limitador de corriente a modo de protección contra cortos en la salida de parlantes. Solo toqueteando dos valores de resistencia podes usarla en 4 Ohms sin que se dispare dicha protección. Cambiando solo 2 transistores driver por unos TIP llegas a 120 Wrms por canal obviamente con mas tension de fuente cosa que se hacia en demás versiones de mercado. Adjunto documentación antigua de tu amplificador. Saludos cordiales!
    187.3 KB · Visitas: 178
    245.5 KB · Visitas: 170
    267.3 KB · Visitas: 179
Gracias por tu pronta respuesta indemornin !
Que grande ! Muchísimas gracias, recién estuve probando el pre con una fuente partida de 15 V y funciona perfectamente, voy a ver el tema transformador entonces a ver cuánto está, éxitos !
La placa control de tonos pre y filtros se alimenta tambien con los 35+35 Vcc de la fuente (o sea +35/0/-35) ya que la placa tiene dos zeners y dos resistencias como ves que bajan y estabilizan la tension necesaria a +-15 Vcc. La placa preamplificadora /ecualizadora que ves cerca de las fichas din es el pre de fono magnetica, esa trabaja con +35 V y tierra.
Hola cómo estás! Los capacitores de la fuente son de 50 volts
Ok, si hice esa fuentecita para empezar a probar algo con piezas que tenía de desarme, voy en procura del transformador, será poco un 24 + 24? Porque sino lo tengo que mandar a hacer, preferible 5A. no?
Ok, si hice esa fuentecita para empezar a probar algo con piezas que tenía de desarme, voy en procura del trafo, será poco un 24 + 24? Porque sino lo tengo que mandar a hacer, preferible 5A. no?
Si conseguis transformador 27+27 x 5Amp mejor, y es estandar , con 24+24 anda bien pero la potencia es algo menor. Ambos casos no precisa modificar circuitos y valores .slds!
Seria ideal reemplazar los electroliticos de la fuente , al menos 5000uf x 50v c/u.
Buenísimo, y esos tachitos se los tiro a un sintoampplificador Sandringham que también tengo abierto. Vengo enroscado con reparar todo lo electrónico que anda dando vueltas por el galpón, con poco laburo y bastante tiempo para meter mano a mí pasión de casi 50 !
    465.5 KB · Visitas: 58
Bueno, llegó el transformador. Anduve de chapista tratando de reparar un poco el gabinete, después veremos si queda o no, primero quiero verlo andar. Revisando un poco me di cuenta que algunos capacitores cerámicos están reventados, en la etapa de pre/ tonos, que ya había probado y funciona, veremos si influye una vez en funcionamiento. El que me preocupa es el que está a masa en la salida, que también va un diodo inexistente y de ahí a la resistencia de la fuente, parece que nunca fue soldado el cable en la espadita del terminal, mañana voy a investigar un poco más y subo foto. Si alguien quiere aportar algo bienvenido. Me estarían faltando los electrolíticos y empezar a armar todo. Saludos.
Ahora que lo veo es un led el diodo que figura en el circuito!
Ahora que me lo veo es un led el diodo del circuito!
    404 KB · Visitas: 69
    258 KB · Visitas: 61
    315.6 KB · Visitas: 62
    226 KB · Visitas: 65
Hola. No creo esos capacitores de poliester estén reventados, sólo saltado el esmalte parece, igual probar! El capacitor de poliester ese que esta soldado sobre el conector hacia chasis es """FUNDAMENTAL""" (va de +Vcc a tierra y si fuera de mayor tamaño mejor). Si no estuviera aumenta mucho el zumbido y se nota "muchísimo", con un buen capacitor el ruido de fondo desaparece por completo por lo que esta todo bien calculado en ese aparato. En este mismo foro hay un usuario que subió su Petterson y lo muestra si quieren chusmear. Slds!!
Cómo están! Estuve metiendo mano ayer y luego de reventar un par de 3300 x 50 me di cuenta que estaban conectados al revés (no me había machucado bien los dedos antes). Es el primer amplificador que tengo con fuente partida, en mi cabeza no cabía que el positivo de un electrólito fuera a masa, y me costó unos 400 pesos. Ahora lo tengo claro. Y eso que la serie quedaba prendida!
Superado este inconveniente y yendo a buscar un par de capacitores de desarmé puse todo en marcha y paso que (con la lámpara de serie por supuesto) funciona perfectamente un canal y el otro solo se escucha zumbido y un grr acompañando la batería con el pote a fondo y el balance todo a su lado. Midiendo la tensión, de 0V en el canal que funciona de acuerdo al diagrama (en la foto el que tiene la cinta sobre la salida) me da 0,03 y el que no anda me marca -2V sin carga y cuando le doy parlante -1 y algo. Alguna sugerencia, como para ir arrinconando la pieza del conflicto, saco los drivers para medir o hay alguna estrategia sin empezar a calentar plaqueta? Gracias!
    349.2 KB · Visitas: 44
    371.3 KB · Visitas: 45
    380.6 KB · Visitas: 44
Actualización
Volvió a la mesa de trabajo don Juan 23, lo conecto con la serie de 25W, le mido tensión +20 -20. Le mido continua en la sal derecha 40mV., sal. izquierda 89mV. Le conecto parlantes y por auxiliar entro con un celular. Le doy power y prende la lámpara y se baja, todo ok. Le doy parlantes, subo volumen muy de a poco y se prende la lámpara y se pone en protección. Desconecto parlantes y vuelvo a conectar, vuelve a andar pero ni bien subo el volumen, no más de 1 o 2 W. se corta. Probé con auriculares, sin parlantes y también se corta, solo que por más que apague y prenda no volvía a andar. Solo anduvo nuevamente cuando descargué los capacitores. Estoy probando con parlantes de 8 ohms, esos son los datos que puedo aportar, alguna idea por dónde puedo ir viendo?
El amigo indemornin dijo "La etapa está integrada con un circuito limitador de corriente a modo de protección contra cortos en la salida de parlantes. Solo toqueteando dos valores de resistencia podes usarla en 4 Ohms sin que se dispare dicha protección.
Sigo probando, ahora le pongo la serie de 75W (no tengo valor intermedio de lámpara) le doy power, habilito parlantes y mido -1,5V de continua en canal derecho y 0,5 en izquierdo, en reposo y sin carga.
Conecto parlante izquierdo y le doy audio en la entrada y funciona perfectamente, titula el filamento de la lámpara de 75W cuando le doy potencia, más de la mitad del pote, sonido fuerte y claro. El problema sigue siendo canal derecho, con 1,5V de continua, no se por donde ir, alguna sugerencia? Muchas gracias!
Agrego unas tensiones que medí, en azul el canal que anda bien y en rojo el canal en conflicto. Vuelve a la estantería y si no hay novedades seguiré en otro momento sacando transistores y probando uno por uno, sigo con el pre del Sandringham, saludos!
    296.6 KB · Visitas: 104
Es una etapa de potencia acoplada 100% en continua por lo que cualquier componente dañado ya es responsable del mal funcionamiento, hay que medir todos los componentes uno por uno y revisar soldaduras y que no haya cortos entre pistas. El unico componente en común para ambos canales es el diodo zener estabilizador de la etapa diferencial de 20 Volts...
Perfecto, muchas gracias. Empiezo revisando todo y los transistores los tengo que sacar para probar entonces. Empiezo de los de potencia para adelante, luego los drivers y así.
Si!! Los 3055, los TIPS , y te paso algunos datos , el T304 (amplificacion de tension en claseA) era sensible por eso me parecia mejor reemplazarlos por TIP31/41, y ésto mejoraba muchísimo en todo aspecto el funcionamiento de las etapas de potencia (a oido y en laboratorio con importantes instrumentos de medición). Adjunto fotos orientativas de rejunte para que puedas analizar y de paso una versión de sólo potencia de calidad top!
    552.7 KB · Visitas: 82
    151.9 KB · Visitas: 69
    224 KB · Visitas: 52
    137.4 KB · Visitas: 64
    317.2 KB · Visitas: 66
    247.7 KB · Visitas: 58
    249.8 KB · Visitas: 47
    103.5 KB · Visitas: 47
    225.3 KB · Visitas: 44
    134.6 KB · Visitas: 39
    198.9 KB · Visitas: 37
    228.8 KB · Visitas: 36
    259.1 KB · Visitas: 70
Albricias!!! Andan los dos canales!!
Les cuento, cambié los 3055 primero, probé y nada, luego cambié el T304 por un tip41 y volví a probar y nada, todo seguía igual. Ayer fui a comprar los drivers y los de 557 de entrada y cambié todo de un saque, así que me va a quedar la duda de cuál fue el problema, pero entre esos 4 estaba el asunto.
Lo que si voy a sacar la placa de nuevo para volver a colocar los 3055 que estaban, no le tengo mucha confianza a los que puse, los tenía de hace unos 4 o 5 años, aunque los que me mostraron en electrónica Suipacha son los mismos, ST teóricamente. Y le voy a cambiar T304 del otro canal de acuerdo a la recomendación de Indemornin (Grosso!! Prócer!!! Gracias por toda la ayuda!!) así quedan parejos.
Gracias por todos los comentarios y recomendaciones. Queda andando un amplificador rescatado de un volquete por las calles de Ramos Mejía, seguramente hecho por un alumno del colegio Juan 23 que está en 9 de Julio y Gaona.
    384.2 KB · Visitas: 40
    362.8 KB · Visitas: 45
    384.2 KB · Visitas: 41
Hola, de curioso nomás mandé una búsqueda de amplificador Petterson audio y caí al foro. Para aportar mi recuerdo de haber armado uno en 1982, el modelo 50 + 50 con vúmetro digital, ese que tenía una red de divisores de tension a resistencias, y ibas saturando en orden un transistor que prendía el led correspondiente, era cuestion de equivocarse un valor de R y tenías una no-secuencia en el vumetro. UNA MAQUINA IRROMPIBLE.
Grandes recuerdos.
Saludos cordiales.
