Buenas, tengo una consola potenciada la cual trae este amplificador, el mismo funcionaba perfectamente hasta que comenzó a sonar con menos volumen y con ligera distorsión. Noto que los transistores 2sc5200 y sa1943 calientan más que antes, el resto esta todo bien. Ya medi resistencias, voltajes, descarte filtros de la fuente etc y no hay nada fuera de valor.
El voltaje de la misma es +-54 pero cuando apenas ingresa musica baja a 50 aproximadamente, en ambas ramas.
Mañana voy a medir los transistores pequeños, por el momento los 5200, 1943, a940 y c2073 están bien, al menos según las mediciones que hice fuera de la placa,también reemplace el tip 122 porque tenía las patas en mal estado y no media nada, al principio pensé era ese el problema, pero sigue igual, no creo sea problema de bias, porque si fuese distorsión por cruce no tendría que calentar tan rápido,además la falla no se parece a eso,igual el problema no es la temperatura, es que haya perdido toda la potencia, lo raro es que el dueño dice que andaba bien y de la nada hacia esa falla.
Sospecho de los diodos de entrada, se que es raro, pero me llama la atención que caiga tanto el voltaje estando a bajo volumen.
Cualquier sugerencia es bienvenida. Dejo un diagrama bastante parecido
