Amplificador RF super chino emite chillido
Buenas noches:
Junto con saludar, la verdad he tenido un problema con uno de estos amplificadores RF superchinos de aliexpress, resulta que este aparato a conectarlo a 12V Y 15V maximo (aunque dice que puede hasta 30V), emite un chillido bien molesto y no amplifica, no se bien a qué se deba exactamente pero espero no se deba al MMIC, tampoco dispongo de un esquemático para ver posibles puntos criticos, además enciende el led de encendido (LD1) como debiera...
Aqui adjunto el aparato en cuestión (perdonen la suciedad):IMG_20250827_212349.jpg
he investigado por todos lados y nada, la verdad pregunto porque ya tuve uno parecido y amplificaba bien, creo que demasiado bien...
espero puedan ayudarme...
Salu2!
Puedes intentar buscar el datasheet del U1 en Google, es casi seguro que es el encargado de la bocina, casi todos tienen un diagrama de ejemplo, ahí podrás ver los valores de los componentes cercanos al IC. A Veces los capacitores que están cerca, se desvalorizan y suceden problemas como el que describes.
Hola, espero no hayas puesto más de 5 dBm controlados, porque luego lo quemas. Puedes decir si fue más de esa potencia en a entrada para el rango de fm? si lo ibas a usar para frecuencias más altas (uhf) la potencia no debe superar los -20 dBm a la entrada del conector del amplificador, puedes usar y calcular lo que sea con atenuadores, pero no sobrepases esas potencias.
La alimentación de las etapas de potencia es de 5Volt, anterior a eso es para reducir el voltaje de entrada y aportar temperatura al circuito.
Sobre el ruidito, en los que hice explotar a modo de experimento no alcanzaron a chillar pero sí salió humo de la primera etapa de potencia que entró en corto y luego rompí una pista que es donde se recalentó parte de la placa. La otra placa de sacrificio se quemó sin que haya tomado mucha temperatura, no explotó nada, pero tampoco pude seguir con las pruebas de estrés.
    251.1 KB · Visitas: 42
Al parecer tienes en la placa un convertidor conmutado, quizas su salida esté cortocircuitada y de eso viene el chillido (debe salir el sonido por la bobina muy probablemente).
Busca restos de soldadura que estén donde no deben estar o tienes algún componente cruzado por avería.
Hola, respecto a las potencias no tengo como saber exactamente, lo que si puedo decir es que en la entrada le conecte un modulador UHF de esos TV link de AliExpress también, pero no amplificaba nada, así que procedí a conectar un modulador casero en la frecuencia 201.25MHz, así que puede ser eso, igual el chillido se produce por la zona del Q2, y al tocar dicha zona, baja la agudez del chillido.
Salu2
Probablemente estés saturando la entrada (frecuencia, potencia o ambos), porque para que haga eso tiene que oscilar horriblemente.
Por cierto, no me respondiste...
Y ojo con el RF, puede quemar los dedos... Jajaja...
Perdón por no responder pero si, podría ser, pero no creo que sea de la entrada ya que ahora conecteé una señal más estable por así decirlo de una salida VHS a RF pero no oscila ni nada, es más, parece que la señal ni siquiera pasa por el amplificador, hice la prueba conectando la entrada al segundo transistor y nada...
Sospecho que es esa etapa el problema.
Hola, si te sirve de consuelo, yo compré hace años la versión anterior a esa placa, que era de color verde y me vino defectuosa, el mosfet final (era un mosfet de mitsubishi como ya se dijo en este foro hace tiempo, RD01MUS1) venía defectuoso, no así la primera etapa de amplificación con el MMIC. Mi placa no llevaba convertidor, sólo un 7805 en versión SMD que alimentaba al MMIC.
Para hacer estas pruebas es conveniente un vatímetro adecuado para funcionar en la banda de frecuencias donde vayamos a trabajar. De todas maneras, una pbuena prueba sería, primero, conectar un modulador, alimentar el módulo y probando, si pones un trozo de cable o hilo a la salida de la etapa y observas mejoría en la señal de salida (monitorizando con una TV portátil sintonizada en el canal deseado) se entiende que el primer MMIC funciona y que el problema está en el RD01MUS1, que es mi que a mi me pasó.
Directamente, preso de mi desesperación, lo quité, puse un BFR96TS, alimenté sobre unos 5 V más o menos y funcionó, obviamente no obtuve la misma potencia que con el MOSFET pero logré amplificar la señal de un modulador de una NES desguazada en el canal 3 VHF. 56 Mhz y hasta luego construir una etapa siguiente y excitarla correctamente.
Hola, perdón por no contestar tan pronto pero lo intentaré, gracias !
Comentaré como me va.
Hola, perdón por no contestar tan pronto pero lo intentaré, gracias!
Comentare como me va
Creo que no me he explicado bien, poner un cable a modo de antena provisional (sin soldar nada) cuyo extremo toque un terminal del condensador de desacoplo marcado como C20, entiéndase, a la salida del MMIC.
Si en un TV próximo vemos que la señal "mejora" está claro que el problema es el mosfet final y no el MMIC. Bajo mi experiencia previa con ese tipo de amplificadores, el MMIC no suele deteriorarse, siempre que se le haga trabajar bajo parámetros.
Hola, reemplacé el mosfet por un 2SC2369 que es lo que tenía a mano, sin embargo se calienta la L1 de la salida del MMIC (2.7uH)...
No se ya que más hacer.
Se ve un poco rara la unión entre Q2 y L2, no sé si será un reflejo de la foto, un exceso de estaño podría estar causando problemas, no sé
Hola, me cayó estaño ahí, igual no hace corto
Que tipo de fuente de alimentación esta utilizando?, algunas fuentes conmutadas, generan ruido.
La verdad utilizo una fuente de 5v (de cargador de telefono), igual el chillido se fué al sacar el mosfet, pero aún asi no amplifica porque se calienta L1, y si preguntas, conecté 5v a la salida del 7805.
Esto hay que controlarlo, verifica con un tester en continuidad que no haya cortocircuito entre masa y alguna de las pistas.
