Amplificador sencillo 100W con fuente simple
Hola Juan es cierto eso, pero como habrás notado la r10 sale de la base del tip42 directo a la salida de parlante salteando el condensador y es por eso que algo de continua hay en la misma, por eso preguntaba que pasaría si eventualmente elimino esa resistencia o que otra alternativa hay.
Gracias por responder
Con la entrada de audio cortocircuitada a masa (0 V audio) no debe haber ninguna tensión en la base de Q5, por ende, tampoco en el parlante. De tener tensión en la base de Q5, entonces tienes un problema con alguno de los componentes.
Si a la base de Q5 llegasen los 34V directamente; habrían 15 mA en la serie R10+SPKR y tan solo 0,06 V sobre los bornes del parlante.
Ya, el colega Fogonazo te agregó el resto...
Gracias por las respuestas me ayudaron mucho, no se ve el esquema de fogonazo, el que use es el de la primera página salvo el q3 que usé un pnp símil bd140 de más voltaje
Volveré a revisar todo y veré cómo me va porque incluso hay gente que comenta acá que en sus amps tienen 4mv en la salida así que algo me debe estar fallando
Ahora si gracias, si, es ese salvo que usé tip 35 y q3 un símil bd140 de más voltaje (no recuerdo ahora en el trabajo, a la noche me fijo y te aviso jaja)
No sería mala idea comprobar los valores de las resistencias: R6, R10 y R7
Tampoco sería mala idea comprobar la corriente de reposo de los transistores finales con este el procedimiento que se detalla aquí
Hola a Todos Arme el Amplificador M-150 citado en este post con algunas variantes la alimentación a 34 Vcc
transistores de Salida 2SC4131 y
pre excitadores TIP 29 C y TIP 30C
el BC 558 de reemplazo por el BD-140
el C1 de 100 nF por un electrolítico de 4,7 uF x 50 V
y la R2 de 15K por una de 1K5
el Amplificador funciona bien a baja potencia en la salida de parlante mido 0.040 Vcc pero hay ruido o distorsión a mas de media potencia NO pretendo sacarle 50W RMS con esa tensión y esos Transistores ya que los 2SC4131 son de 60W y según entiendo mas de 40 W no van a rendir pero si mejorar la calidad de sonido para al menos lograr 35W sobre 4 Ohms con baja distorsión, tengo también los TIP 41 y 42 para reemplazar los Pre excitadores no se si esta es la causa del bajo rendimiento o tengo que cambiar valores de algunos componentes mas.
desde ya muchas gracias a todos adjunto la imagen del esquema tal y como Lo Armé
Tengo una placa controladora de impresora tipo plotter que incorpora 16 transistores Sanken originales: concretamente, el par formado por los modelos A1746 (2SA1746 - PNP) y C4131 (2SC4131 - NPN). ¿Cree que sería posible aumentar la potencia de salida del amplificador utilizando este conjunto? Naturalmente, esto implicaría también actualizar la fuente de alimentación.
