Probaste cambiar de fuente? Quizas este mal en algo la fuente que usas...
Quizas un loop de masa tambien...
Me vas a matar, ayer de casualidad probe con otra fuente, añado que las dos son conmutadas de ordenador portatil universales, y el ruido insoportabl que se frena(al desenchufar) ha desaparecido. ¿que componente de la fuente puede probocar eso?
Perooooo sigue habiendo ruidos, que seguramente sea loop de masas. Al conectarlo al PC se escucha una niebla muy muy alto. Con el movil no, porque debe tener una masa virtual, o no sé porque la verdad. Pero con todas las fuentes de sonido me mete ese ruido, PC etc... con el movil desaparece.
Alguna idea de como cortar el loop? probe con un ground looop isolator pero es peor, aun más ruido. Estoy empezando a desconfiar del PCB y los componentes que han escogido. R6 y C6(TDA datasheet) y segun el esquema que he montado C8 Y R7. Y C10 tambien creo que está mal, deberia valer para altavoz de 8 ohm pero no para 4 ohm que es lo que uso, por lo que he leido en el datsheet del TDA. Tambien he leido que el heatsink no necesita o no debe ir isolado.
Si , prueba a ver cómo va con el zumbido , también prueba rotar el transformador 90º
he probado a girar 90º el pre, que deberia ser lo mismo, lo tengo a parte, no está en la misma caja que el trafo. Y ningun cambio aparente. Aleje acerque, gire, vamos le di mil vueltas
