Primero busca la causa, porque si pones un fusible de nuevo, se romperá aún más.
Nunca se debe cambiar un fusible cuando esta quemado, ya que se puede dañar el equipo de forma permanente.
Un fusible no se rompe porque si, la causa de su rotura es que lo atravesó más corriente mayor que la nominal y eso solo ocurre cuando un componente se daño poniéndose en cortocircuito.
Hay que revisar el circuito, como se trata de una unidad que tiene muchos componentes de montaje superficial y debe ser de doble cara, por lo que sería oportuno tener el manual de servicio o al menos el esquema.
