Amplificar 3.5v de LPT a 5v ó 12v para relay
Me da mucho gusto que hayas logrado completar el circuito pedro26, yo este fin de semana haré el tutorial para subirlo aqui.
Saludos :)
sube un dibujo
algo asi deberia funcionar
pero no lo e probado
Hola Analogico que tal?
Resulta que debo hacer un proyecto que según ciertas combinaciones lógicas deben prender ciertos elementos( ventilador, bombilla etc que funcionan a 12 v), uno de ellos es una "resistencia para calentar agua", la cual funciona a 110v y debo implementar este elemento con (optoacoplador, relé y transistor tal como lo hacen el el dibujo), quisiera saber que debo cambiar del circuito que hiciste en esa imagen para implementarlo de esa forma.
Muchas gracias.
Laura Mejia A
Muchas gracias.
Laura Mejia A
sube el dibujo de lo que tengas pensado
de momento te digo que necesitas una fuente externa de 12V solo y unicamente para mover los reles
¿Para que pones opto Y relé?
Yo pondría opto O relé , no los dos.
el opto es para aislar
y el rele es para conectar cualquier cosa en cualquier direccion
si dejas solo el opto solo se pueden conectar cargas dc de pocos ma
no serviria de mucho
si dejas solo el rele el puerto paralelo no tiene la sufuciente fuerza, asi que no funcionara
si haces un diseño sin opto con transistor y rele
en caso de falla quemaras el puerto y en caso de ruido electrico causaras mal funcionamiento en la Pc
y si haces un diseño solo con transistores en caso de falla quemaras el puerto
ya no recuerdo me parece que eran de 12V cuando diseñe ese circuito en todo caso
se hizo pensando en las piezas disponibles en ese momento
se puede modificar a 5V para usar reles de 5V
de todos modos
una fuente de 12V chica es economica
los reles miniatura consumen pocos mA en la bobina
solo quedaria el saber cuantos A consumen las cargas para saber si con reles miniaturas comunes sirven
si llegase a necesitar un rele mas grande el circuito necesitara ser rediseñado
El relé ya está totalmente aislado. Re-aislar no aporta mas que el gasto en un optoacoplador. Eso si, placas con optoacopladores y relés he visto mas de una, no eres el primero, pero sigue siendo igual de superfluo.
No se de que forma humana puede pasar desde los contactos a la bobina algo, bueno, como todo en la vida, pon 1MV y verás a donde va el relé, el opto y todo lo que quieras poner.
Aportar no aporta mas que un salto adicional, pero por ese planteamiento puedes poner tres docenas de optoacopladores y al final el relé, así está "mas" aislado.
Con un L2803 y que ya tiene los diodos volantes y toda la pesca es suficiente. Se puede poner una fuente de 12V, 24V, 5V o lo que se crea conveniente sin ningún peligro de nada siempre y cuando solo unas las masas.
Bueno, puedes conectar mal el L2803 y romper el puerto, exáctamente lo mismo que si conectas mal los optoacopladores y sus resistencias.
Hola Analógico, en caso de no usar un Relé que se active de 12v, como el dibujo que subiste , si no un relé que se activa con 5v, cambia en algo la resistencia de 5k (R2), que pusiste saliendo del colector del opto hacia la fuente de 12v que en mi caso sería de 5v?
Gracias!
tienes razon
esta doble-aislado
pero
la electronica no es 100% fiable sobre todo a nivel casero y no solo por los componentes
y el costo de un optoacoplador es
insignificante comparado a una placa madre
Gracias!
si esa resistencia se calcula con q2 V y el rele
pero como no es un circuito de precision se puede
probar con un simulador o en un protoboard bajando el valor de poco en poco hasta que el circuito funcione
