Este transistor considero que por su hoja técnica podría haber trabajado sin problemas
Mejor es poner lo diodo contra tensiones electromotiz en paralelo directamente con lo devanado primario de la bobina de alta tensión.Disculpen, olvide dibujar el diodo de libre camino de colector a emisor; pero si lo puse.
Tampoco se ve el Ring CApacirtor...¿ Y el diodo diodo freewheeling ?
La bobina de encendido que se usaba con platinos bañada en aceite, tenia las bobinas unida en el terminal (-) que iba al platino y capacitor.Hola @ane1983 yo uso este que aparece en la foto adjuntada (2sc5387) que tengo entendido eran usados en el horizontal de los TVs. Una cosa que me llama la atención: en el diagrama se ve que ambos bobinados se unen y van a los colectores de los transistores, pero que yo recuerde ese es el poste B+(positivo) de la bobina de ignición, y va directo a positivo a través de la llave de contacto(o chucho como se le dice aquí jeje). Lo digo porque lo veo raro, siempre que me toca meterle mano al sistema de encendido compruebo estás cosas, que por algo el fabricante le pone polaridad.
Espero servirte de ayuda.
Ese capacitor en paralelo con lo platino era de suma inportancia para lo correto funcionamento de la bobina.La bobina de encendido que se usaba con platinos bañada en aceite, tenia las bobinas unida en el terminal (-) que iba al platino y capacitor.
