Hola, mi nombre es Cristian, ayer me incorpore al foro, hace muchos años atras en el secundario estudie electricidad y estoy interesado en aprender algo de electronica por placer!!!!
Mi motivo de esta consulta es que me esta costando el analisis de circuitos, en la teoria entiendo lo que leo, pero al momento de entender un simple circuito, me resulta dificil ( igualmente mi teoria de electricidad y electronica es a nivel principiante )
Por tal motivo adjunto un circuito que me gustaria compartir con ustedes para analizarlo y aprender de esta manera.
Lo primero que creo que estoy haciendo mal es analizar el circuito como si fuera un simple circuito de resistencias en serie y paralelo, donde puedo imaginar como hacen el recorrido los electrones, quizas si se puede y eso me haria muy feliz!!!! jejeje
Lo segundo que no entiendo es cual es la funcion de este condensador conectado entre el colector de uno de los transistores a la base del otro y para colmo menos entiendo cuando veo en que lugar del circuito esta conectado el parlante!!! De mas esta decir que menos entiendo la disposicion de estos dos transistores, en sintesis tengo la lio en mi cabeza cada vez que termino de ver este circuito que tengo que repasar hasta la ley de Ohm jeje!!!!!
Muchas gracias!!!!!!!!!!
