Antenas para transmisores
hola, que tal. estoy armando un transmisor que conseguí en internet, lo probé pero tiene un alcance muy limitado(unos 5 metros) con respecto al que dice en internet. mi pregunta sería la siguiente:
¿Que puede causar este problema?
¿puede ser que la antena quite tanto alcance si esta mal calculada?
¿como se calcula la antena?
Desde ya muchas gracias
http://images.google.com.ar/imgres?...ce+de+20+metros+%2B+circuitos&hl=es&sa=N&um=1
Este circuito funciona con una antena mas o menos de 10 cm.
El problema puede estar en:
-La polarizacion del transistor BF494 es muy distinto a los transistore comunes.
-El microfono tienes q conseguir de una radio en desuso.
-El CV debe ser de unos 20 a 80 pF
Yo arme casi el mismo circuito y funciona a la perfeccion, alcanza unos 50 metros de distancia a la redonda en un espacio abierto.
Lo puse en una pequeña caja y puedo espiar .Jejejeje
