Queréis una limpiadora ultrasónica de una buena capacidad y no os la podéis permitir este vuestro post, os voy a enseñar como hacerla por entre 100 y 150€ dependiendo de lo que podáis reciclar.
Comenzamos con las especificaciones y precios:
Cubeta de aluminio de 10 litros de
200w de potencia ultrasónica
50w de potencia calórica
40k Hz de frecuencia
Drenaje con grifo
Programador electrónico
Control electrónico de la temperatura
Control de averías
Displays LED
Materiales:
Cubeta grastronorm de 10l 10€ de segunda mano. y de 50 a 60€ nuevas
http://www.nisbets.co.uk/vogue-stainless-steel-2-3-gastronorm-pan-150mm/K814/ProductDetail.raction
Yo la de 2º mano la compré en alcorcon calle (calle ebanistas 17) pero en vuestras ciudades seguro que encotrais tiendas de hoteleria de 2º mano
Tabla/tablero de pino o de DM entre 5€ y 15€ según material a mi 0€ ya que lo reciclo de una caja de pino.
Placa de control y + 2 trasductores de 50w 40kHz 40€:
2 UNID Conductor Electricos Junta 110VAC 100 W + 50 W 40 KHz Transductor Ultrasónico de 45mm Calidad CleanerDurable
http://www.aliexpress.com/item/32725442356/32725442356.html
(Yo le he puesto dos con 4 transductores dos de 50w + 2 60w
Temporizador digital con display: 4.23 €
https://www.aliexpress.com/item/12V...32767295407.html?spm=2114.13010608.0.0.V7bjgo
Fuente de alimentación (en principio de 12v 3 A) Reciclada 0€
Botón de encendido con LED de estado: 2,31 € 16mm Interruptor de Botón de Metal de alimentación 6 V 12 V 24 V 36 V 110 V 220 V Auto bloqueo plana Enclavamiento 1NA 1NC rojo azul verde amarillo blanco
http://www.aliexpress.com/item/32676085681/32676085681.html
Botones de programación metálicos sin LED: 1,45€ 1 unids 12mm impermeable interruptor de botón momentáneo plana redonda de metal de acero inoxidable colorido led luz brille bocina de un coche auto del reajuste
http://www.aliexpress.com/item/32765605674/32765605674.html
Cable con enchufe sucko. 1,50€
Espiga metálica: 2€
Macarrón trasparent: 1€
Grifo de jardín+ filtro + acople rápido de calefacción sobre unos 15€
Estaño (céntimos)
Cableado eléctrico de 1 o 1,5 : 0,50
Termoretractil: (céntimos)
Soldadura en frío: 12€
Silicona o sicaflex: 5€
Cola térmica: 4€
Barniz: 6€
Lija, 2€
Tirafondos: (céntimos)
Espigas (céntimos)
Cola blanca(céntimos)
Patas de goma 2€ (he utilizado unos silencie block de las condesadoras de A.A
Resistencias eléctricas calóricas: 12€
2 Unids Calentadores Ptc Elemento de Calefacción Secador de Pelo Accesorios Rulos Calentador 80-120-220 Grados Celsius12v Calentador De Aire
http://s.aliexpress.com/Nzm2QFfI
(from AliExpress Android)
Termómetro con display y corte electrónico 2,40€
1 UNIDS W1209 DC 12 V interruptor de control de calor termostato frío temperatura controlador de temperatura termómetro termo
http://s.aliexpress.com/ji6NJrmY
Cinta de plata (céntimos)
Herramientas necesarias:
Soldador
Taladro
Caladora
Broca de espigas
Brocas de madera
Martillo
Brocha
Destornilladores
Dremel
Lijadora
Caladora
Tijeras
A qui os dejo el primer vídeo del invento, y os iré subiendo todos los vídeos.
Drenaje con grifo
Control de averías
Displays LED
Materiales:
Espiga metálica: 2€
Estaño (céntimos)
Cola térmica: 4€
Barniz: 6€
Lija, 2€
Espigas (céntimos)
Soldador
Taladro
Caladora
Broca de espigas
Brocas de madera
Martillo
Brocha
Destornilladores
Dremel
Lijadora
Caladora
Tijeras
